vitkemp Posted April 30, 2020 Author Share Posted April 30, 2020 Вот небольшая инструкция, может будет полезно посмотреть перед тем, как пробовать что-то нарисовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted April 30, 2020 Share Posted April 30, 2020 Вот небольшая инструкцияЭто видео по качеству картинки лучше чем на сайте в разделе "О нас".Там картинка сильно размыта, видно разрешение экрана при захвате было 1080p, а видео пережато в 720p. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted April 30, 2020 Share Posted April 30, 2020 С языками - смотря как это реализовано в вашем проекте. Если в каждой точке вывода вставлены строки на нескольких языках и идёт выбор какую показывать - то можно запутаться, что-то пропустить и будут "глюки". Если в каждой точке вывода прописаны не строки, а идентификатор сообщения, а все строки с идентификаторами собраны в массив/таблицу - так и запутаться сложнее и глюков меньше и перевод(добавление языка) выполняется централизованно и проще. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted April 30, 2020 Share Posted April 30, 2020 По поводу пересечения и привязки объектов. Да, математики в 3D много, но всё это достаточно стандартные задачи, как для 3D программиста, так и для библиотек по работе с 3D. Или и этот "велосипед" у вас собственной конструкции? Тогда работы у вас много и довольно непростой. Это у вас ещё точек освещения нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 1, 2020 Author Share Posted May 1, 2020 (edited) Это видео по качеству картинки лучше чем на сайте в разделе "О нас".Там картинка сильно размыта, видно разрешение экрана при захвате было 1080p, а видео пережато в 720p. Это видео устарело, его уже менять надо. И, когда его заливали на ютуб, оно, почему-то, сильно ухудшилось по качеству. С языками - смотря как это реализовано в вашем проекте. Если в каждой точке вывода вставлены строки на нескольких языках и идёт выбор какую показывать - то можно запутаться, что-то пропустить и будут "глюки". Если в каждой точке вывода прописаны не строки, а идентификатор сообщения, а все строки с идентификаторами собраны в массив/таблицу - так и запутаться сложнее и глюков меньше и перевод(добавление языка) выполняется централизованно и проще.По переводам... Дело в том, что основной сайт и редактор - это разные программисты. Вся текстовая информация отдельно в переменных, перевожу я, часто меняем. На редактор, честно говоря, не переводил, делал программист, наверное не все сделал или перепутал. Имена в коде никто не делает, это не правильно изначально. Мы просто это сделаем в ближайшее время. Текстов в редакторе просто мало, поэтому внимания сильно не обращали... Но вот то, что металл или элементы на украинском только, надо разобраться. По поводу пересечения и привязки объектов. Да, математики в 3D много, но всё это достаточно стандартные задачи, как для 3D программиста, так и для библиотек по работе с 3D. Или и этот "велосипед" у вас собственной конструкции? Тогда работы у вас много и довольно непростой. Это у вас ещё точек освещения нет...Дело в том, что многое, что легко и давно реализовано под десктоп, мало реализовано под веб. У нас веб и там многие вещи сделать сложно, потому как это не разрабатывалось как то, на чем будут делать редакторы... больше предназначалось для просмотра в инете ваших моделей, например. Плюс если задача слишком сложная, нужен разработчик повыше уровнем, а это тоже не просто. Это юудем делать по любому, но только тогда, когда основной функционал будет реализован и работа даст свои плоды... Edited May 1, 2020 by vitkemp 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 3, 2020 Author Share Posted May 3, 2020 Делаю заказчику лестницу с ограждением. Есть ряд требований, например, чтобы не занимала много места, чтобы проход был под ней не меньше 2м(это до мет столба), не просто прямая... Интересуют ваши мнения и конструктивная критика.https://e-maginarea.com/home/productDetails/326https://e-maginarea.com/home/productDetails/337https://e-maginarea.com/home/productDetails/338 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 19, 2020 Author Share Posted May 19, 2020 Появилась возможность открыть любой вариант из каталога в конструкторе и подредактировать в свой размер. Надеюсь в ближайшее время начнем реализовывать логики автоматической прорисовки. Понемногу будем добавлять более качественные модели листья, цветы, пики и т.п. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 19, 2020 Author Share Posted May 19, 2020 https://youtu.be/e_jqLsJ6CNc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глобул Posted May 25, 2020 Share Posted May 25, 2020 Есть ряд требований, например, чтобы не занимала много места, Верёвочная -- в самый раз. А чо? Ну или поставьте лифт.А нормальная лестница будет занимать место, как ты её ни крути. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted May 25, 2020 Share Posted May 25, 2020 А чо? Верёвочная это слишком, вот вариант: И такие встречаются, на дачах или на чердак. Лазал примерно по такой в одном доме, ещё в юношестве, утомительное занятие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 30, 2020 Author Share Posted May 30, 2020 Получились два варианта уже с ограждениями... Но по конструктиву заказчики пока на паузе... Если такую форму можно монолитом сделать без столбов, я бы, наверное, себе так и делал, либо не радиусную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 31, 2020 Author Share Posted May 31, 2020 Снимаем понемногу коротенькие инструкции по работе конструктора, чтобы было понятно, что и как делается, посмотреть можно здесь: https://e-maginarea.com/instruction/1/2 вот пример: 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted June 8, 2020 Author Share Posted June 8, 2020 (edited) Функция дублирования дополнилась поворотом. Проектирование всевозможных конструкций с радиусами стало значительно проще. Когда сделаем группировку одного элемента, уберутся лишние операции. https://youtu.be/oKUqBzuCmt4 Edited June 8, 2020 by vitkemp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted June 14, 2020 Author Share Posted June 14, 2020 Последнее время было много не доставленных кодов подтверждения при регистрации в СМС абонентам из России и Беларуси. Мы меняем способ доставки СМС и через пару дней должно по идее приходить с большим процентом доставки. Если у вас не получилось, просто зайдите с помощью аккаунта гугла или фейсбука, это даже быстрей и удобней, как мне кажется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted July 10, 2020 Author Share Posted July 10, 2020 Вывесили бета версию автопрорисовки. Доступны пока только балконные ограждения и несколько эскизов, но будем добавлять и более сложные логики эскизов и другие виды изделий. Пока хотел узнать ваше мнение, насколько сложно в этом разобраться и пользоваться. Конструктивная критика всегда приветствуется. P.S.: автопрорисовкой можно аоспользоваться только после регистрации или входа через гугл аккаунт или фейсбук аккаунт, иначе это технически сложно реализовать.https://www.youtube.com/watch?v=XQmoe3I2NEc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted September 27, 2020 Author Share Posted September 27, 2020 Делаем лестничное ограждение на смартфоне, смотрим в дополненной реальности. https://www.youtube.com/watch?v=Jj7Y_JUyO50&feature=youtu.be 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted November 25, 2020 Author Share Posted November 25, 2020 Как самостоятельно сделать классические массивные кованые перила, имея только сварочный аппарат под рукой.https://youtu.be/iQwb1kyJ-uY Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted November 25, 2020 Модератор Share Posted November 25, 2020 (edited) Как самостоятельно сделать классические массивные кованые перила, имея только сварочный аппарат под рукой.Без станка/ средств малой механизации для холодной ковки-никак... ну или покупайте готовые элементы-и с Вас только сборка Edited November 25, 2020 by welderman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted November 25, 2020 Author Share Posted November 25, 2020 Без станка/ средств малой механизации для холодной ковки-никак... ну или покупайте готовые элементы-и с Вас только сборкаТак и есть, просто сборка... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted April 14, 2021 Author Share Posted April 14, 2021 Вот так сейчас выглядит не "холодная ковка", с просмотром в дополненной реальности. Единственное, доступ в старый редактор мы сейчас закрыли, делаем упрощенный для редактирования того, что получилось в автоматическом конструкторе. Там пока только простые функции. Поэтому на данный момент ручную ковку можем там сделать только мы. Функционал редактора постепенно добавляется.https://www.youtube.com/watch?v=7UF0vS1faDM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted April 29, 2021 Author Share Posted April 29, 2021 (edited) Сделал в автопрорисовку пару навесов. Можно ввести нужные размеры и конструкция будет прорисована. Для самостоятельного изготовления. https://www.youtube.com/watch?v=_Oc1BNepi7Y Edited April 29, 2021 by vitkemp 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted April 30, 2021 Share Posted April 30, 2021 (edited) @vitkemp, сейчас зацепился взгляд за название "торговой марки" (и имя сайта), возник небольшой вопрос: почему simpli? Это значит что-то другое или всё же подразумевалось simply (simple), но SimplyCAD (SimpleCAD) уже было занято?Кто английским особо не пользуется, тем будет всё равно какие буквы..., но на слух произнесённое "симпли КЭД" будет именно "SimplyCAD" - просто САПР, а простой САПР - "SimpleCAD" звучит вообще иначе -"симпл КЭД".Прослушать в переводчике Edited April 30, 2021 by Lohus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted April 30, 2021 Author Share Posted April 30, 2021 @Lohus, Да именно так. читается simply cad, но домен занят чтобы подобрать подходящее - или платить нереальные деньги или подбирать созвучное. А по смыслу подразумевается именно простой или упрощенный САПР. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitkemp Posted May 16, 2021 Author Share Posted May 16, 2021 Стеллаж лофт. Заказал производитель для своего заказчика для магазина. Заказал несколько размеров с разным видом. Дал фото, наброски с размерами. Оказалось, что наброски и модель в размер по этим наброскам настолько по разному выглядят, что так даже не представляли. В итоге остановили выбор на этом дизайне, опять же с изменениями для специфических размеров и назначения каждого стеллажа. Не знаю, что бы было, если бы по наброскам люди заказали. https://youtu.be/c_riUAOtz64 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глобул Posted May 17, 2021 Share Posted May 17, 2021 @vitkemp, вам бы канал подтянуть. Начните помогать поисковым машинам, а то я смотрю у вас там тегов толком нет, описание с названием и с тегами никак не дружат, вобщем попробуйте расширение Vidiq, оно многое вам раскроет. Хотя бы вот так должно это выглядеть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
