Дилетант Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Друзья здравствуйте! Возникла проблема со сварочником, не варит алюминий, точнее варит, но всегда. Включаешь режим АС, начинает варить с частотой примерно 50 гц, потом частота медленно повышается и плавно переходит в постоянку. Перезапускашь, путем выключения, начинает варить несколько секунд (примерно 15-20), затем опять плавно переходит в постоянку. На постоянке варит отлично, такое только в режиме АС. Аналог моего ( по внешнему виду) Сварог tig160 ac/dc. Может у кого есть какие мысли по поводу этого дефекта. Ах да, аппарату примерно 4 года, такое началось осенью и постепенно начало учащаться, сейчас практически постоянно проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Друзья здравствуйте! Возникла проблема со сварочником, не варит алюминий, точнее варит, но всегда. Включаешь режим АС, начинает варить с частотой примерно 50 гц, потом частота медленно повышается и плавно переходит в постоянку. Перезапускашь, путем выключения, начинает варить несколько секунд (примерно 15-20), затем опять плавно переходит в постоянку. На постоянке варит отлично, такое только в режиме АС. Аналог моего ( по внешнему виду) Сварог tig160 ac/dc. Может у кого есть какие мысли по поводу этого дефекта. Ах да, аппарату примерно 4 года, такое началось осенью и постепенно начало учащаться, сейчас практически постоянно проявляется. мои предположения: если регулятора частоты нет. то смотреть часть схемы задающую частоту работы АС. Если есть регулятор, то начать с него. Но судя по описанию проблемы: проблема с электроникой, и видмо конденсатор подсох какой-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дилетант Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Вот и у меня на конденсатор подозрения, вчера нашел схему, буду электролиты проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дилетант Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Схема не та оказалась, может кто подскажет в каком блоке искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Непонятно, какую Вы нашли схему. Я бы для начала откинул силовую часть, так как проблема точно не в ней. Далее проверить напряжение слаботочки (то, что уходит со стабилизаторов и приходит для питания микросхем). Дохлые электролиты обычно видно сразу (потеки электролита на плате, вздутие самого кондера). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) Дохлые электролиты обычно видно сразуесли бы так просто было. Бывает, что визуально ну ни как не увидеть. Два варианта: заменить на заведомо живой или прибором замерить емкость конденсатора и его потери, RLC метр в помощь. А чтобы не выпаивать, только осциллограф будет помощником. Изменено 3 апреля, 2020 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Бывает, что визуально ну ни как не увидеть. Видно речь была про те, которые в первую очередь менять, реально дохлые визуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 В моем сообщении ключевым было слово "обычно". А так или фото плат аппарата от ТС-а увидеть, или схему, которую он нашел. Пока это гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 апреля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 А почему именно электролиты?Если частота на самом деле увеличивается, то смотрите в плате управы, где крутили тока и баланса. Тут может быть всё. От непропайки, неисправности как пассивный, так и активных компонентов. Конденсаторы и не электролиты так могут себя вести. И микрухи тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
