Vadim Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Можно ли сделать аппарат точечной сварки самому. Т.е мысль такая: У меня есть сварочный аппарат постоянного тока ВД 301 У3. Сделать что то типа клещей, а сварочный ток использовать от моего аппарата. Или есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Можно ли сделать аппарат точечной сварки самому. Т.е мысль такая: У меня есть сварочный аппарат постоянного тока ВД 301 У3. Сделать что то типа клещей, а сварочный ток использовать от моего аппарата. Или есть другие варианты? ВД-301 для контактной сварки без переделок не годится. Источник питания контактной сварки работает в режиме короткого замыкания. Вторичный контур имеет всего несколько витков, обычно 1 реже 2 витка. Токи сварки достигают нескольких тысяч ампер. В случае аппарата с выносными сварочными клещами напряжение вторичного контура трансформатора может достигать 10-20В для преодоления сопротивления токоподводящих кабелей.Рекомендую рассмотреть другие варианты. Характеристики трансформатора контактной сварки можно оценить из приложения.Трансформатор_для_контактной_сварки_ТКС_3500.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 доброго всем времени суток, прошу помощи, кто что может подсказатьгляньте видашку http://youtu.be/5rXRx4ZFw1Uесть большое желание обзавестись такой же штуковиной, есть ли возможность смастерить подобное саморучно?конкретно вопрос по сварочнику. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 18 октября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Этот аппарат называется "СПОТТЕР". Приварка происходит за счет разряда конденсаторов, так что "точечной" ее нельзя назвать. Рабочую схему как то в нете видел на каком то форуме. Особо сложного для повторения там ничего не было, но у ребят очень долго не получалось надежной приварки рабочих шпилек. Оказалось что все зависило от хим состава металла который применялся для изготовления этих шпилек. По внешнему виду медь, но самодельные медные или не держались, или приваривались намертво. Фирменные довольно дорогие.Не припоминаю что бы на форуме были обладатели этой техники. Поэтому пара ссылок для самообразования :http://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=kjrmc&cp=6&gs_id=j&xhr=t&q=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&biw=1440&bih=733&source=hp&pbx=1&oq=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5&aq=0&aqi=g4&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=3ac2d2b61da9334ehttp://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=kjrmc&cp=16&gs_id=1d&xhr=t&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&source=hp&pbx=1&oq=cfvjltkmysq+cgjn&aq=0I&aqi=g-I1&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=3ac2d2b61da9334e&biw=1440&bih=733http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=731 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВД Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 http://www.autolikbez.info/forum/topic_48 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Доброго.Прочитал статю по ссылке http://www.autolikbe.../forum/topic_48 и подумал не сделать ли мне функцию спотера в своем ПА DECA 5190 (почти такойже как 5180 http://www.dadada.com.ua/index.php?productID=1129), тем более что у меня завалялись 4 положения регулировки токов (на малых напряжениях),которым я никак не могу найти применения. Припоминаю продавец чтото говорил ,о функции точечной сварки (если не ошибаюсь), но надо было выложить еще 250$за какие то приспособления к апарату, о которых он сам толком не знал, а их еще приходилось заказивать и ждать непонятно сколько и чего.К томуже на тот момент я и так еле стянулся на этот ПА и у меня уже был "КРАБ" за 100$(чето не могу фотку скинуть).Кто делал чтото подобное пожалуста поделитесь опытом.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Хотел отправить фото - выбивает "ошибка при загрузке" может както так http://content.foto....h1y/13/p-15.jpg http://content.foto....h1y/13/p-18.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Фото мелкое,ничего не понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Фото мелкое,ничего не понять.Могу скинуть по почте в полном размере, давайте адрес или подскажите как правильно загрузиться на сайт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Может так лутше? Мой старый КРАБ:/13/i-19.jpghttp://content.foto....h1y/13/i-20.jpg http://content.foto....h1y/13/i-21.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Надо сразу измерить напряжение на губках краба.Если 1-5 вольт примерно,можно пробовать.Сперва сделать обратный молоток,и все как по ссылке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Надо сразу измерить напряжение на губках краба.Если 1-5 вольт примерно,можно пробовать.Сперва сделать обратный молоток,и все как по ссылке. Обратний молоток хочу для начала присобачить к своему ПА, об этом писал чуть выше #4 если не ошибаюсь,(напряжение сниму с держателя, задействую штатную кнопку, перекрою подачу газа и ослаблю прижим проволки на подаче).Это так, для начала, чтобы не тратить время если ничего не получится а краба я скинул просто чтобы похвастатсья, но он следующий на очереди. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Споттер это "конденсаторная" сварка. Есть еще ударно-дуговая, но для других диаметров шпилек и немного другого принципа действия. Основной ее смысл делать разряд между шпилькой и металлом. Главное в этой технике - КОНДЕНСАТОРЫ. Несколько конденсаторов специальной конфигурации собераются в "батарею". Спец конденсаторы?! Это потому что они очень быстро заряжаются и еще быстрее разряжаются. И при этом надо выдержать большой ток. Если кто то не знает, что взяв электролитический конденсатор и несколько раз сделать заряд и на металл разрядить, то больше уже не будет конденсатором, потому что отвалятся контакты внутри этого конденсатора.Еще один момент! Шпилька, гайка или др. изделие которое нужно приварить, имеет специальный усик (прыщик). Если будете тупо приваривать обычную шпильку, т.е. с плоской поверхностью, то у вас ни чего не получится. Как раз результат будет не стабильным. Бдыщек нужен для первоначального разряда и пока горит дуга выберается зазор этого бдыщека. После чего осаждается за счет пружины шпилька в расплавенную ванну. Если бдыщека не будет, то контакт будет в произвольном месте и дуга если загорится, то будет не по центру. За счет этого не произойдет равномерного разогрева ванны и шпилька если и приварится, то однобоко.Р.S. И еще, шпилька не медная, а обмедненная. Медных не встречал.Правильнее называется МЕТИЗ для конденсаторной сварки. Яндекс поможет.Да, на главное забыл ответить. Сварганить такую технику легко!!! Надо лишь купить ДОРОГИЕ конденсаторы. Модели не подскажу, т.к. в таких аппаратах эти конденсаторы без обозначения. На рынках не искал особо, т.к. от производителя получали банки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Сбылось мое нехорошее предчуствие. Обзавестись нахаляву споттером, воспользовавшись малыми напряжениями ПА, не получилось-баланс напряжений и токов не тот. Буду пробовать как по ссылке http://www.youtube.c...ayer_detailpage .Слышал есть инверторний споттер Кто нибуть видел?На счет спотера с конденсаторами: конденсаторы уже для вторичных токов или для создания импульса для первички? Если для вторички то какой должен быть магнитный пускатель для таких огромных токов? Пожалуста помогите вариантами схем, кто чем сможет.В поисках истины блуждал по нету и наткнусся на такой ролик http://rutube.ru/tracks/4660671.html на сколько он чисто работает , хоть вроде и не промышленного производства. Можете сравнить с работой даже дорогих фирменных апаратов http://weldzone.info/oborudovanie/machines/129-contact-welding/589-spotter-video Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жестянщик 36 Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Всем привет что касается спотера и изготовления его в домашних условиях могу помочь задавайте вопросы сам имею уже опробованный образец все не так страшно как представляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Всем привет что касается спотера и изготовления его в домашних условиях могу помочь задавайте вопросы сам имею уже опробованный образец все не так страшно как представляется У вас спотер трансфотматорный или какой посложнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жестянщик 36 Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 У вас спотер трансфотматорный или какой посложнее?трансформаторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 трансформаторныйУж проще некуда. Я понял про какой споттер идет речь.Судя по всему если и делать самодельный, то только из точечной машины возможно.Из ПА на сколько я понимаю, не получится. В точечных установках виток вторичной обмотки выполнен в виде одного витка.Следовательно количество первички совсем дургое.О чем я говорил, это приварка метизов. Этими аппаратми как раз и работали автосервисы. Только в одном из видео при приварке метиза получили дырку после отрыва последнего. Так собственно, если правильно подобрать режим, то все так же будет (отрыв метиза без последствий для основного металла). Но метизы будут вылетать на раз-два. Именно особенность в этой конструкции - звездчка. Это точечное косание к приваремой поверхности. И дергать надо перпендикулярно, впротивном случае отрыв будет и вытягивания металла не произойдет.Еще отличительной способностью - подогрев металла... Мда.Конденсаторы в моем случае являются эммитацией вторичной обмотки. Т.е. через небольшой трансформатор происходит заряд конденсаторов. Напряжение регулируется за счет тиристора установленного во вторичке. Поэтому ток вторички образуется не за счет трансформатора, а именно за счет конденсаторов. За счет этого можно уменьшить габариты установки. И я думаю, что на конденсаторную сварку можно применить этот пистолет (как в кино с ударным механизмом). Но не будет возможности реализовать подогрев металла.И еще хочу обратить внимание на звездочку. Она должна быть заточена в острие с небольшим притуплением. Как раз в одном из видео и произошла проблема с приваркой, когда не происходит качественного контакта.По теме применения ПА и других источников... Я сейчас не припомню, какой характеристикой должен обладать ПА, РАДС, контактная сварка.Возможно я ошибаюсь. Здесь должен быть источник с крутопадающей характеристикой. За счет этого возможно резкое наростание и резкое падение тока. В ПА источник с пологопадающей характеристикой для поддержания стабильности горения дуги. Если не прав, то надеюсь меня подкорректируют. Всем привет что касается спотера и изготовления его в домашних условиях могу помочь задавайте вопросы сам имею уже опробованный образец все не так страшно как представляетсяни чего страшного не представляется.Какой источник вы испольщовали?Какие регулировки вы применяете и чем реализованы? (т.е. ток возможно либо ступенчато регулировать либо за счет тиристора, а вот время сварки вы чем реализовываете (таймером или проще))Из какого материалла звездочку реализовывали?Из какого материалла организован стрежень подогрева (из угля или др.)?Какая минимальная масса возможна? те образцы что в видео - желательно только катать http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif. А вот споттер на конденсаторах довольно легкий. кг 7-10 приблизительно. Транс на торе довольно тяжеллый, на все же не большой и поэтому терпимо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry03 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 По теме применения ПА и других источников... Я сейчас не припомню, какой характеристикой должен обладать ПА, РАДС, контактная сварка.Возможно я ошибаюсь. Здесь должен быть источник с крутопадающей характеристикой. За счет этого возможно резкое наростание и резкое падение тока. В ПА источник с пологопадающей характеристикой для поддержания стабильности горения дуги. Если не прав, то надеюсь меня подкорректируют.Доброго дня! Источник для ПА имеет "жесткую" характеристику,а ток регулируется скоростью подачи проволоки к детали и грубо-ступенями по вторичке транса в источнике(это для ПА неинверторного типа)... С УВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miffaa Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 видео класноеНо мне кажется растяжение метала остается и как стать таким специалистом и скока время занимает ето все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qazse Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Слишком трудоемкий процес,проще использовать полуавтомат+инерционный мосоток+шлифовальная машина+шпатлевка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Кудрявел Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Можно хоть коллайдер смастерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Сделанный мною сварочный аппарат представляет собой отлично зарекомендовавший себя на практике модернизированный вариант устройства, описание и эскизы которого опубликованы в журнале «Моделист-конструктор» №3 за 1966 год-Главное - новый «сварочник» значительно мощнее своего предшественника, проще в изготовлении и эксплуатации. При отсутствии всякого рода «прибамбасов» он позволяет надёжно соединять листовую сталь толщиной до 3 мм. Правда, режим работы пока один, самый необходимый большинству самодельщиков - точечная сварка.Источник: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
123454321 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Сварка интерсная штука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирануш Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 нормальное видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
