КаЛьЯнЫч Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой ? Варил,все нормально было,положил горелку,начинаю опять варить,кнопка шелкает,газ не идет,щелчки еле заметные и не от клапана газа,при всем при этом,постоянно подается ток на электрод,то есть без нажатия на кнопку,подносишь к металлу и начинает зажигаться дуга. В чем может быть проблема,что то замкнуло ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Если от аппарата провод кнопки отключить, как себя ведёт? Другую горелку подключить, может в этой где "подкорачивает". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 @КаЛьЯнЫч, чаще всего сама кнопка коротит, влага попадает, обычно хватает - разобрать и просушить. Как кнопку проверить, вам написали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Если от аппарата провод кнопки отключить, как себя ведёт? Другую горелку подключить, может в этой где "подкорачивает".Подключил другую горелку,тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 @КаЛьЯнЫч, тогда к сожалению надо в сервис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 @КаЛьЯнЫч, тогда к сожалению надо в сервис...Просто если бы замкнуло кнопку,то варил бы и шел газ,а тут получается он варит без нажатия кнопки,но газ не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Просто если бы замкнуло кнопку,то варил бы и шел газ,а тут получается он варит без нажатия кнопки,но газ не идет.схема управления кнопкой. точнее ее контроль состояния. В любом случае либо тестером обзавестись и искать проблему либо в сервис обращаться, т.к. могло и по микросхеме прошиться. Еще одна проверка, выключить аппарат и потом включить, клапан будет щелкать? В любом случае, если горелку другую подкинули, а проблема осталась, значит проблема с аппаратом. А это значит к знающим людям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 схема управления кнопкой. точнее ее контроль состояния. В любом случае либо тестером обзавестись и искать проблему либо в сервис обращаться, т.к. могло и по микросхеме прошиться. Еще одна проверка, выключить аппарат и потом включить, клапан будет щелкать? В любом случае, если горелку другую подкинули, а проблема осталась, значит проблема с аппаратом. А это значит к знающим людям.Да,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Да,спасибо.Напишите потом, причину такого поведения аппарата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Напишите потом, причину такого поведения аппаратаНадо к специалистам ехать. Не знаю даже когда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmrt Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 возможно сдох тригер шмидта (4010) на плате управления где все крутилки, он по входу за кнопку пуск отвечает, в моем случае при ВКЛ в сеть сразу начинал тарахтеть осциллятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Я бы еще проверил поступает ли питание на клапан? Может клапан залип или сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
