Сварог TECH TIG 200 P AC/DC (E101)
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой ?
Варил,все нормально было,положил горелку,начинаю опять варить,кнопка шелкает,газ не идет,щелчки еле заметные и не от клапана газа,при всем при этом,постоянно подается ток на электрод,то есть без нажатия на кнопку,подносишь к металлу и начинает зажигаться дуга. В чем может быть проблема,что то замкнуло ???
Если от аппарата провод кнопки отключить, как себя ведёт? Другую горелку подключить, может в этой где "подкорачивает".
@КаЛьЯнЫч, чаще всего сама кнопка коротит, влага попадает, обычно хватает - разобрать и просушить. Как кнопку проверить, вам написали выше.
Подключил другую горелку,тоже самое
@КаЛьЯнЫч, тогда к сожалению надо в сервис...
Просто если бы замкнуло кнопку,то варил бы и шел газ,а тут получается он варит без нажатия кнопки,но газ не идет.
схема управления кнопкой. точнее ее контроль состояния. В любом случае либо тестером обзавестись и искать проблему либо в сервис обращаться, т.к. могло и по микросхеме прошиться.
Еще одна проверка, выключить аппарат и потом включить, клапан будет щелкать?
В любом случае, если горелку другую подкинули, а проблема осталась, значит проблема с аппаратом. А это значит к знающим людям.
Да,спасибо.
  • 2 месяца спустя...
возможно сдох тригер шмидта (4010) на плате управления где  все крутилки, он по входу за кнопку пуск отвечает, в моем случае при ВКЛ в сеть сразу начинал   тарахтеть осциллятор
