Димит Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 (edited) В старом верном китайском полуавтомате стало нестабильно работать подающее устройство, срочно понадобился новый полуавтомат (старый ремонтировать будем как появится свободное время). Денег хватило только на кедр (выбирался из начального бюджетного пром оборудования).Но перед пуском в эксплуатацию снял крышку протянуть силовые зажимы и посмотреть что к чему у него внутри.Был приятно удивлен и немного растроен одновременно.Часть первая -ругательная1. Как включил сразу бросилось в глаза что вентилятор сразу включился и не выключается пока аппарат не отключишь-горы пыли внутри и преждевременный выход из строя обеспечены,а ведь в паспорте написано что вентилятор срабатывает по нагреву и выключается когда охладит силовую часть.2. Снял крышку и увидел причину этого- палата управления промаркирована буквами с индексом 250, а силовая 200- такое впечатление что в корпус втиснули 200 амперный модуль вместо 250 амперного, а чтоб не грелся сделали ему принудительное усиленное охлаждение программно 3. В аппарате есть поддержка пушпул горелки- на панели управления кнопка активирует этот режим, а разъем для пушпульной горелки отсутствует. Его место рядом с евроразъемом горелки пикантно прикрыто заглушкой. Поискал свободный разъем на плате управления протяжкой- не нашел, хотя может от силового мотора протяжки планировали подпитываться Я честно сказать малость растроился- в паспорте конечно упомянуто что пушпул есть но и все - ни типа горелки которую он поддерживает ни про настройки ни гугу. А жаль -была надежда поюзать 0,6 мм проволоку в 5 метровой горелке( очень она мне нравится в некоторых случаях). К стати на третьей фотографии активирован именно этот режим. 4. Клапан газа крепиться к корпусу контргайкой, шланг к самому клапану прикручивается накидной гайкой, когда пытаешся прикрутить шланг, контргайка откручивается и клапан начинает болтаться в корпусе. Предусмотренное изготовитерем шестигранное углубление в корпусе, которое должно было фиксировать торец клапана при поджатии гайкой, ничего не фиксирует, так как имеет глубину около 1 мм и фаска на ответной шестигранной части клапана тоже 1 мм . К стати резьба на клапане G3/8 по ГОСТу- найти такую накидную гайку, если родной шланг не подходит к ротаметру, тот еще квест 5. Дизайн лицевой панели у кедра как всегда разрабатывали карлики- нормальный человек стоя перед аппаратом наблюдает как ручка регулятора напряжения закрывает сбой индикатор этого самого напряжения. Edited February 2, 2020 by Димит 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димит Posted February 2, 2020 Author Share Posted February 2, 2020 Часть вторая - хвалительная.1. Корпус класный- толщина металла наверное 1,5мм, в покрашенном состоянии замерял 1,8мм, все на болтах М6 (правда у китайских китайцев в этом классе отверстия точно совпадают, а у кедра если 5 болтов наживил то шестой уже не по резьбе пойдет из-за перекоса). Колеса вообще выше всяческих похвал. Прочные, алюминий, резина и полиуретан на подшипниках.2. Подающее 4 ролика 24в 3,5а по первым ощущениям не тухнет. В комплекте под 0,8мм 0,9мм 1,0мм 1,2мм , а вот 0,6 придется докупить. Правда ролики на бронзографитовых втулках - но своих 2 года гарантии они должны отработать без проблем.3. Вместо электролитов в блоке выпрямителя поставили пленочный конденсатор правда всего 100 микрофарад (осциллограф покажет хватит ли этого).4 . Все интуитивно осваивается в управлении, хотя в паспорт приходится подсматривать ( с джобами пока не разобрался).5. Все минимально необходимые функции (для проф оборудования) есть и работают. Пред и после продувка настраиваются, заварка кратера настраивается все реально работает.6. Отдельно хочу отметить режим прихватки, мне сейчас он очень помогает- поставил для миллиметровой проволоки 1,5сек 15м/мин 26в и пошел точки шпарить в аргоне.7. Радиаторы силовых элементов здоровенные- алюминия не пожалели. Вместо намакона под силовые транзисторы вставили керамические прокладки из оксида алюминия (Не берилиевая керамика конечно но и не резинки) 8. Байонеты мощные, с солидным запасом по току.9. 4 метра горелки в комплекте и чуть выше средного масса (стальной крокодил но с латунными губками и настоящий медный кабель) Поварю им полгодика потом отпишусь о впечатлениях от работы. Надеюсь пять тон забора сварит без сервисной подддержки 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димит Posted March 7, 2020 Author Share Posted March 7, 2020 Делюсь первыми впечатрениями.Аппарат первые пять тон забора не одолел-пришлось обращаться в сервис, благо за неделю сделали(хотя неделя простоя это как серпом по яйцам). Жестко заглючила плата протяжки проволоки. У аппарата интересный алгоритм работы- после нажатия кнопки горелки проволока подается с очень маленькой скоростью, а после зажигания дуги включается уже настроенная скорость подачи. Вот плата управления перестала эту скорость корректно увеличивать на горящей дуге, но не всегда-раз сработает раз нет, потом пол дня работоет,потом опять тормоза. благо сервис привез плату и заменил. Теперь другая проблема-начал глючить режим заправки проволоки в канал. Он осуществляется путем нажатия на вержний энкодер, теперь иногда включается иногда нет-сервис говорит надо тянуть в Минск, но пока надо доделать заказ, потом посмотрим.Пока дожигал остатки мелиметровой проволоки разных производителей в пяти килограмовых катушках заметил что мощности подающего всетаки не всегда хватает. На оливеровской милемитровой полированной проволоке,два витка пятиметровой горелкой вокруг ведра, не приводят к заметному снижению скорости подачи проволоки, а на милиметровом обмедненном монолите один виток уже заметно притормаживает проволоку. Монолит при этом заметно жестче оливера. Вот такой забор сечас варим 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димит Posted March 7, 2020 Author Share Posted March 7, 2020 Продолжу.Пробовал загнать его в струйный перенос на милиметровом оливере в смеси 80/20-неполучилось.Хотя наш старичек аппаратик всего 200а по паспорту и однофазник на пределе своих возможностей всетаки хоть и нестабильно но варил милиметровкой в струе когда в розетке было 245-250вольт, правда грелся и уходил в защиту если летом, но зимой мог приемлемо работать в струе. По сравнению с нашим старым аппаратом настройки у кедра сильно удобней и приятней, и при этом если запомнил режим то, варит без изменений при возврате к нему, на старом приходилось постоянно подстраивать. Точки ставить кедром в режиме прихватки одно удовольствие, но вот отстроить его так чтобы совсем небыло прилипших брызг неполучается, старый хоть и долго настраивался но мог такое. В перегрев мы его загнать не смогли ни разу, но постоянное жужание куллера подбешивает. Режим электродной сварки пробовали-без нареканий, дуга эластичная что на LB52 что на уони. Наш старый полуавтомат подкатом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димит Posted March 31, 2020 Author Share Posted March 31, 2020 Основная сварка закончилась, решил продуть аппарат и заодно глянуть сколько пыли он понасосал. На этот раз открыл со стороны выпрямителя и офигел от такого безобразия. Это ж надо додуматься снимать 250А с выпрямительных диодов через слой термопасты и радиатор. Выпал в осадок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димит Posted March 31, 2020 Author Share Posted March 31, 2020 размер клеммы подводящие эти самые 250А к выпрямителю тоже оптимизма не вызывает. Как крутить фоторафии когда постиш со смартфона? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted April 1, 2020 Share Posted April 1, 2020 Как крутить фоторафии Только пересохранив фото в редакторе, который убирает из фото информацию о положении телефона в пространстве во время съёмки. К движку форума анализ EXIF из картинки ещё не прикручен. Попробуйте на смартфоне сохранить фото встроенным редактором картинок и запостить уже отредактированный файл (а не выбирать фото из 'галереи' сразу с камеры). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димит Posted August 22, 2021 Author Share Posted August 22, 2021 (edited) Мда, опять проблемы с подачей проволоки как в прошлый раз, такое впечатление что аппарат как увидит 3-5 тон метала так в обморок падает Сервис не смог отработать быстро , посему полез сам забив на гарантию. Мотором протяжки управляет микросхема LM494, вот она почему то, вдруг ни с того ни с сего, глушит выход на транзистор мотора и потом может его опять включить но обычно не включает (одно нормальное срабатывание на 100 нажатий кнопки горелки)- замена микрухи проблему решила но чутье подсказывает что это не надолго.Также обнаружил сильную просадку напряжения на LM324 (U4) в момент начала шим регулировки сигнала поступающего от проца через эту лмку и оптопару на тл494. Интересно сделано- проц всегда кормит лм494 килогерцовым сигналом но когда надо запустить мотор увеличивает амплитуду сигнала в 2 раза и одновременно увеличивает заполнение шима. Сдается мне что процессор с такими просадками недолго протянет. В общем аппарат будет отличным середнячком когда высохнет-сейчас сыроват еще Сдохнет буду восстанавливать и оставлю себе про запас ( если платы продадут конечно). Осциллограммы в файле (снято осциллографом постоловского) для тех кому интересно -сигналы там подписаны (ну почти все )картикиЧасть схемы управления протяжкой (мог снять с ошибками ), в архиве осциллограммы для тех кому интересно (снято осциллографом постоловского, он тоже в архиве)Архив 200Мб- не прицепился. Если кому надо могу на почту закинуть. Edited August 22, 2021 by Димит Link to comment Share on other sites More sharing options...
schkaliki Posted August 22, 2021 Share Posted August 22, 2021 @Димит,доброго времени суток. Был даже удивлен, что кабель медный. У меня и на плазме и на тиге - омедненный алюминий. При покупке сразу предупредили, что за доплату поменяют на медный. Отказался, есть свои. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goodwin 359 Posted August 23, 2021 Share Posted August 23, 2021 @Димит,мне регулировки поспродувки не хватает на 500 альфамиг((И памяти, хотя бы 5 ячеек. Проблем за год не было, хотя переварил несколько тонн всякой разной проволоки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
