Плашки и плашкодержатели
Купил плашку на 6 мм. и плашкодержатель. Как ни поставлю, плашка стоит чуть криво. Бывает такое или я что-то делаю не так?
Тут 3 варианта:
1) кривой плашкодержатель
2) кривая плашка
3) кривые руки
Выбери нужный вариант http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif.
Или затяжные болты (винты) не на одном уровне стоят.
из новоделов, первое еще более или менее (плашка), если не совсем дешманское. А вот со вторым совсем тоскливо, как и мечик держатели. Нашел СССР вариант, доволен как слон.
3) кривые руки
Я очень надеюсь, что этот вариант. Но хоть как крепи, кривая и всё. Другую плашку в другой плашкодержатель зажал ровно без проблем.
Так могут быть два других варианта?
блин,  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif, ну что, так трудно ДРУГУЮ плашку этого же наружного диаметра сунуть в этот же держатель и ЭТУ ЖЕ (в смысле, которая счас криво стоит) сунуть в ДРУГОЙ держатель? И выяснишь, в чём засада.
когда есть одно и сеть другое, то наверное не трудно. Но ...
думаю в единичном варианте и то и другое и без возможности подбросить.
Ну у меня держателей мечиков еще наберется несколько штук. А вот держатель плашки, он хороший, других нет и не надо. Единственное, плашек, конечно не одна :) и набор и россыпью от отца досталось. Этого хватает добра и разные размеры и разные резьбы. Конечно и держателей плашек как бы не одна. Но по сути по одной на разные типа размеров. Для малых, средних и больших.
если отверстия криво не по оси сделаны, то как не крепи, итог будет плачевным. Либо пробовать не все винты, по одному зажимать.
как это? Их (плашек) штук 4-5 размеров (по крайней мере что у меня есть), может, больше, это самые ходовые.
а, ну да, забыл  :pardon: , привык что их не одна  :)
Под 6 мм. у меня только один плашкодержатель.
Вот я на бабки попал. Мало того, что потратил на плашки и метчики 2 тыс., так ещё и с нестандартным шагом. И это бы ладно, но так ещё и не работает нифига :blink:
я тебя умоляю  :rofl:  :rofl:  :rofl: . Это не попадос - это капиталовложение  :good: . Рубль дешевеет, плашки дорожают. Олигарх ты наш начинающий  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif .
Да просто копил на прямошлифмашинку. Месяца через три купил бы уже. А тут подумал, что без нарезания резьбы не сделать мне гриндер :pardon:
под какую работу?
Да зачищать швы в труднодоступных местах. Например, в острых углах конструкции. Напильником мне почему-то не понравилось :search:
Изменено пользователем Леонов Сергей
@Леонов Сергей, ну, в острых углах сильно и пшмкой не долезешь  :crazy: , где 3 плоскости сходятся под 90 градусов, да, там ею удобнее, но там я стараюсь сильно и не насирать, а где 2 плоскости, там и болгаркой достать можно.
Да не подлезешь. Вот если две профильные трубы под углом 30 или 45 градусов, там не подлезть.
можно там и не варить вообще. Есть такая штука - герметики, полиуретановые и разные. Я когда-то, до войны ещё, кузова зерновозные делал с контейнеров, ну и вырезал стенки под боковые борта. Смотришь, вроде стенка к днищу сплошняком проварена, а начинаешь резать, искры сначала сыплются, потом нету, потом опять. Пошкрябал - а оно герметик. На вид не отличишь, как шов, ещё и под краской. Контейнера далеко не новые, а металл под ним блестит.  Может, в местах, куда трудно подлазить, лучше промазывать?
А каким герметиком? Можете для пример сцылко скинуть?
@Леонов Сергей, я не знаю, каким немцы эти контейнера мазали, а по камазовской кабине стыки "крокодилом" промазывали перед покраской. Что-то типа такого:  https://laksavto.com.ua/category/podgotovka-avto/soputstvuyushie_materialy/13792?gclid=CjwKCAiA1L_xBRA2EiwAgcLKA2IfRsyO2LvyBrD2NSIU-7-o8xysWdaqR-2bfh2DKKc-eZmozjF83hoCTWUQAvD_BwE
Может, и такой же, могу посмотреть на работе, вроде были тюбики в шкафу с краской.
