Ацетиленовый редуктор, почему темнеет?
В инете не нашел ничего, что могло бы ответить на этот вопрос.
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, почему темнеет латунь? Что это за коричневый налет? На сколько он опасен?
Ве внутренние полости редуктора зополднена газом. Но интересно, что коричневыми становятся не все части.
Клапанный блок очень сильно коричневеет как внутри (где стоит клапан), так и наружняя резьба. Гайка клапанного блока тоже коричневая, но уже слабее. А вот латунь вокруг гайки практически без налета. Подводные каналы к манометру чистые (особенно у манометра низкого давления), а вот внутренняя трубка манометра уже с налетом. Подводной канал к выходному штуцеру тоже чистый.
Латунь клапанного блока имеет настолько более темный цвет, что создается ощущение, что она другой марки, чем корпус самого редуктора.
Можно было бы предположить, что это либо примеси в газе, либо реакция газа с материалом редуктора, но тогда наблюдалась бы равномерность в потемнении. А тут все очень неясно.
Вобщем если кто в курсе, подскажите пожалуйста.
  В 20.01.2020 в 16:50, ITO сказал:
  Устал.
Сдай на поверку.
@ITO, Для ацетилена применять  редуктор из сплава меди не допускается.Соединение медных сплвов с содержанием меди более 65% и ацетилена приводит в образованию ацетиленовой меди вещь достаточно взрывоопасная.
  В 21.01.2020 в 15:07, Кустарь сказал:
Может, то уголь с ацетоном?
Это газовые примеси в ацетилене. Промышленный  сварочный ацетилен  является  одним из самым грязных.
  В 21.01.2020 в 21:40, ляпкин сказал:
Это предположение? Или точно известно?
Я надеюсь это не реакция ацетилена с медью латуни!?
  Показать контент
  В 22.01.2020 в 18:37, ITO сказал:
 Например в ацетилене всегда присутствует сероводород, который агрессивен к латуни. Его правда немного, но достаточно чтобы латунь слегка окислилась и поменяла цвет.
