oetokta Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Как добиться прямоугольных импульсов на выходе драйверов. Вот осциллограммы:1 фото выход с ШИМ2 фото выход с транзистора3 фото выход с ТГР4 фото с драйверов5 схема драйвераТГР перемотан на кольце. Осциллограммы на ТГР идентичны что на родом , что на перемотанном. Все элементы в схеме драйвера исправны перепроверял несколько раз. Все напряжение питания в норме. Уставки на осциллографе 5 вольт, 10микросекунд. Сток транзистора IRFD 120 подключил к первичной обмотку ТГР через резистор 20 Ом. Если подключить на прямую то транзистор дымит что с перемотанным ТГР, что с родным. Помогите. САИ-220ПН V1.0 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 ноября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Индуктивность ТГР проверьте. Скорее всего занижена. Либо неправильно намотали. Кстати, частота какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Снимите нагрузку с ТГР, посмотрите без нагрузки. Сам ТГР греется? Похоже на перегруз. Из относительно недавнего, диод на прозвонке тестером звонится как положено, в схеме не работает. Поэтому... Отсекайте где возможно части схемы и подключайте последовательно от ШИМ к силовым транзисторам. Кто-то, что-то подсаживает схему. И конечно либо выпаивайте силовые и экспериментируйте со схемой, либо отключите от них высокое, чтобы не получить ба-бах. И ищите себе на здоровье причину. В подключенных силовых без правильного формирующего сигнала, нет смысла. @tehsvar, если правильно прикинул, согласно описания автора темы, то что-то порядка 60кГц получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
