Хочу почистить ММА Fubag и УШМ Makita
Смотрю на них, и сердце кровью обливается. Пора бы их уже почистить.
Но как человек, далёкий от всего, что включается в розетку, меня интересует, чем можно почистить прилипшую металлическую пыль внутри? Не тряхнёт ли током? Чего лучше не касаться, а на что побольше обратить внимание? Компрессора нет.
Я вот дунул сначала, а пыль у меня на роже металлической "бородой" прилипла. И ресницы в два раза длиннее стали. Еле отмылся.
Изменено пользователем Леонов Сергей
продувка компрессором (без фанатизма) / или "обратным ходом" пылесоса , при полном отключении от сети продуваемого аппарата/механизма.
на край-"беличьей' кистью
как выход-посещение ближайшего шиномонтажа/сто. 10-20р.или задаром)
Как выше сказали - продувка компрессором. Периодически продуваю сварочник, снимая все крышки. Само собой отключаю питание.
УШМ продуваю чаще. Разбирали уже 3 УШМки для смазки механики. Ну, срок гарантии прошел - можно и самому залезть внутрь.
Изменено пользователем mixasib
Компрессора нет, пылесоса с обратным ходом нет, автосервисисты злые.
Значит, кисточкой буду. Спасибо.
Нет ли мест, куда нельзя тыкать кисточкой, чтобы ничего не сломалось?
Ну, в таком случае отключаем питание. А там уже, куда кисточка достанет. В районе плат - без фанатизма.
Всё енто отключить. Постелить что нить типа тряпочки. И потихоньку вперёд... там не чего такого.
Чищу обычной кисточкой сантиметра 2 шириной и баллончиком типа для продувки компов.
Ещо редуктор в болгарке разбираю (зачем то) и смазку со стенок собираю и размазываю по шестерням.
Почистить места куда эл щётки вставляются. Протянуть чуток контакты. Если щётки закрыты крышкой на резьбе, то она может лопнуть если перестараетесь. И с болтами на редукторах надо аккуратнее. Провода при сборке смотри что бы не попали под детали корпуса.
Или почистил уже?
Изменено пользователем Лепило
Ещё на бензоколонках есть подкачки колес....
Самый простой на мой взгляд это купить ручной велонасос сделать наконечник и дуй скока влезет. А вообще проблема из пальца раздута.
Я ещё никогда ничего не разбирал. Я даже когда велик смазываю, у меня лишние детали остаются. Вот, в последний раз разбирал заднее колесо, и не могу неделю уже цепь натянуть.
А тут просто страшно не туда влезть и погибнуть смертью храбрых. Или угробить оборудование.
Я ещё никогда ничего не разбирал. Я даже когда велик смазываю, у меня лишние детали остаются. Вот, в последний раз разбирал заднее колесо, и не могу неделю уже цепь натянуть. А тут просто страшно не туда влезть и погибнуть смертью храбрых. Или угробить оборудование.
Есть классная присказка : - Если пьянка мешает работе,то бросайте работу!"
р.с. кстати,помогает. :good:
Мне больше нравится "Не стыдно не уметь, стыдно не учиться" :rolleyes:
