Леонов Сергей Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Смотрю на них, и сердце кровью обливается. Пора бы их уже почистить.Но как человек, далёкий от всего, что включается в розетку, меня интересует, чем можно почистить прилипшую металлическую пыль внутри? Не тряхнёт ли током? Чего лучше не касаться, а на что побольше обратить внимание? Компрессора нет.Я вот дунул сначала, а пыль у меня на роже металлической "бородой" прилипла. И ресницы в два раза длиннее стали. Еле отмылся. Изменено 13 октября, 2019 пользователем Леонов Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 продувка компрессором (без фанатизма) / или "обратным ходом" пылесоса , при полном отключении от сети продуваемого аппарата/механизма.на край-"беличьей' кистью как выход-посещение ближайшего шиномонтажа/сто. 10-20р.или задаром) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Как выше сказали - продувка компрессором. Периодически продуваю сварочник, снимая все крышки. Само собой отключаю питание. УШМ продуваю чаще. Разбирали уже 3 УШМки для смазки механики. Ну, срок гарантии прошел - можно и самому залезть внутрь. Изменено 13 октября, 2019 пользователем mixasib 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонов Сергей Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Компрессора нет, пылесоса с обратным ходом нет, автосервисисты злые.Значит, кисточкой буду. Спасибо.Нет ли мест, куда нельзя тыкать кисточкой, чтобы ничего не сломалось? Изменено 13 октября, 2019 пользователем Леонов Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Компрессора нет, пылесоса с обратным ходом нет, автосервисисты злые.Значит, кисточкой буду. Спасибо.Нет ли мест, куда нельзя тыкать кисточкой, чтобы ничего не сломалось?Ну, в таком случае отключаем питание. А там уже, куда кисточка достанет. В районе плат - без фанатизма. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Всё енто отключить. Постелить что нить типа тряпочки. И потихоньку вперёд... там не чего такого.Чищу обычной кисточкой сантиметра 2 шириной и баллончиком типа для продувки компов. Ещо редуктор в болгарке разбираю (зачем то) и смазку со стенок собираю и размазываю по шестерням. Почистить места куда эл щётки вставляются. Протянуть чуток контакты. Если щётки закрыты крышкой на резьбе, то она может лопнуть если перестараетесь. И с болтами на редукторах надо аккуратнее. Провода при сборке смотри что бы не попали под детали корпуса. Или почистил уже? Изменено 13 октября, 2019 пользователем Лепило 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Компрессора нет, пылесоса с обратным ходом нет, автосервисисты злые.Значит, кисточкой буду. Спасибо.Нет ли мест, куда нельзя тыкать кисточкой, чтобы ничего не сломалось?Ещё на бензоколонках есть подкачки колес.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей64 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Самый простой на мой взгляд это купить ручной велонасос сделать наконечник и дуй скока влезет. А вообще проблема из пальца раздута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонов Сергей Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Самый простой на мой взгляд это купить ручной велонасос сделать наконечник и дуй скока влезет. А вообще проблема из пальца раздута.Я ещё никогда ничего не разбирал. Я даже когда велик смазываю, у меня лишние детали остаются. Вот, в последний раз разбирал заднее колесо, и не могу неделю уже цепь натянуть.А тут просто страшно не туда влезть и погибнуть смертью храбрых. Или угробить оборудование. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Я ещё никогда ничего не разбирал. Я даже когда велик смазываю, у меня лишние детали остаются. Вот, в последний раз разбирал заднее колесо, и не могу неделю уже цепь натянуть. А тут просто страшно не туда влезть и погибнуть смертью храбрых. Или угробить оборудование. Есть классная присказка : - Если пьянка мешает работе,то бросайте работу!"р.с. кстати,помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонов Сергей Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Есть классная присказка : - Если пьянка мешает работе,то бросайте работу!"р.с. кстати,помогает. Мне больше нравится "Не стыдно не уметь, стыдно не учиться" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
