foxweld tig 203 ac/dc
Добрый день всем!Нарисовалась проблема со сварочником foxweld tig 203 ac/dc.Выходит из строя микруха-триггер 40106 вместе с диодиком по соседству.Буквально час-полтора работы и всё.По схеме маркировка U9.Микруха в схеме переключателей режимов.Может кто сталкивался с сей проблемой?Изначально вышел из строя триггер в цепи кнопки на ручке вместе с резистором 100 Ом и диодиком.Заменил неисправные элементы и доработал схему с помощью промежуточного реле.
:) На ту, что Вы нажимаете на горелке.
Лечение есть и более простое. Но можно и как то, что Вы сделали.
Только запитывать релюху лучше от отдельного транса, а не от питания плат.
А то были случаи, что и диодные мосты после переменки пробивались от разряда или на платы по питанию проходило, если с плат питание брали.
А отдельный транс если и сгорит от к.з. мостика, то ничего другого он не потянет.
Это я по своему, почти 20-ти летнему опыту ремонта сварочников, советую.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Достался в руки с неисправностью - не работает осциллятор. Увидел следы ремонта: на нижней плате маленькая плата осцилятора восстановлена после прогара диодного мостика, заменены диоды, стабилитроны, два оптрона. Заменил кондер 104х600В у транса осцилятора, заработала искра! Но, теперь в режиме TIG искра нормально управляется кнопкой, сила есть, клапан работает, а в режиме MMA искра работает ПОСТОЯННО, сила тоже есть. В режиме ММА клапан закрыт.
При переключении в ММА 8-я нога Шима 3525 тумблером отвязывается от земли, подымается 4,7В и включается осц. В режиме тиг 8-я нога сидит на земле через открытый транзистор (который закрывается при нажатии кнопки горелки) на плате управления клапаном.. Не пойму что управляет осциллятором?
Плата управления с 40106 подает на выход 24В при нажатии кнопки горелки в любом режиме, 2Т и 4Т тоже выполняет. Подскажите где копать?
Крутилки уберите в ноль все.
И после напишите, что и как ?
Крутилка одна тут по току. В любом положении шпарила искра. Нашел таки проблему. Плата осцилятора коротила по прогоревшему текстолиту (вход на диодный мостик)... тестером не звонилось, выпаяв полевик подал постоянку 30В и сработала защита кз на БП. Прорезал пилкой разрыв и лакирнул. Осциллятор нормально заработал. Если не пойдет вытравлю плату. Второй раз в жизни такое когда все детали рабочие, а схема не работает.
Еще вопрос - в режиме ММА нажатием горелки клапан должен срабатывать? (у меня срабатывает)
@Longet, Не знаю, что у Вас за аппарат, так как Вы не указали ничего, но в названии темы указан 203 ТИГ АС-ДС. Он никогда не был только с одной регулировкой тока.
А на таком аппарате, как указано в названии темы, при переключении с ТИГ на ММА проскакивает сигнал на включение клапана и осциллятора. И они работают как раз именно то время, на которое выкручены спад тока и продувка. Потому я и просил Вас убрать все рукоятки регулировки в ноль.
Прошу прощения, сам ошибся с моделью. У меня Foxweld TIG 203 DC.
@Longet, погорелость на плате, это уголь. Она обладает свойствами электропроводимости.  Если на плате имеются такие проблемы и их нельзя удалить растворителем. то плату необходимо ремонтировать, удалять гарь бор фрезой или сверлом или ... и лакировать. Детали рабочие, но оставлять гарь, не допустимо.
В трех этажках с большим количеством крутилок, переход с ТИГ на ММА или при включении аппарата, если продувка не 0, будет срабатывать и осциллятор и клапан подачи газа.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер.
Кто нибудь занимался решением пробоя осциллятора на кнопку ? Что можно добавить в схему если дроссель и конденсаторы не спасают от пробоя в цепи питания кнопки включения осциллятора?
Постоянно прогорают резисторы в цепи кнопки к микросхеме логики 40106. Аппарат foxweld tig 203 ac/dc pulse
14 минут назад, Andrey Metstyl сказал:
для начала подкинуть другую горелку. :)
Так же можете поменять на кабель с экраном, который посадить на корпус аппарата. Но и корпус аппарат так же должен иметь заземление, либо по средству вилки либо дополнительное соединение.
Поставить в цепь стабилитрон...
поставить опто гальваническую развязку
Вариантов полно. Но скорее всего проблема в горелке.
Если хотите оставить эту горелку, то никаких полупроводников. Только развязка трансом или дроссели.  А то стабы, оптика ... на 3-5 кВольт то...
  • Like 2
В 03.11.2023 в 08:17, tehsvar сказал:
насчет транса... такое себе. Ему все равно что передавать... А так же, на кнопке же DC, поэтому тут трансформатор не подмога решения проблемы. Типа снабера делать цепь, по схеме LC (только индуктивность с ферритом надо) , еще супрессор поставить типа 6ке15 или 6ке24 (в зависимости от напряжении на кнопке), а чтобы еще и наверняка, оптику поставить. Думаю, что после фильтра и супрессора, уже все будет хорошо.
В 02.11.2023 в 22:27, Andrey Metstyl сказал:
Вот такая схема есть
Основное, что их схемы можно использовать, конденсаторы по 10нФ. Только по напряжению правильно подобрать. Остальное это избыточное. Ну и опять же возвращаясь к заземлению, выброс надо куда-то сбрасывать. А если нет заземления у аппарата, то и работа конденсаторов будет под вопросом.
Но все это костыли, т.к. скорее причина именно в горелке. А с учетом стоимости китайской горелки, замена горелки дешевле выйдет :) .
В 07.11.2023 в 09:58, copich сказал:
Самый главный вопрос задам . В чем разница между китайской горелкой и профессиональной( родной )? По каким признакам горелки можно определить пробьет осциллятор плату управления или нет ?
Был случай с fubag ac/dc, brima ac , когда провод кнопки замкнул с силовым кабелем сварки и после этого ничего не случилось. Что есть в их аппаратах, чего не хватает «сундукам» (не сварог)?
Не ужели без вмешательства специалиста не один производитель не сделал схему по которой   не будет пробоя платы  управления от работы осциллятора, с любыми горелками заводского производства? Ответ прошу конкретный …
13 часов назад, Andrey Metstyl сказал:
За что и сколько заплатили, то и получили.  Плюс отношение к оборудованию конечного пользователя. У некоторых эти простенькие сундуки годами трудятся без проблем, а у некоторых и недели не живут.
14 часов назад, Andrey Metstyl сказал:
отличаются технологии и материалы. Но и там и там производство в промышленных масштабах.
