Кронштейн для телевизора
Приветствую. Вот и застал меня очередной переезд. В одной комнате все гуд - телевизор на стенке/горке стоит. Удобно на диване валяться и смотреть. А вот в другой комнате - нет. Поставить на тумбу - низко. На комод - ну, его, вдруг малой через дернет шкафчик и на себя уронит его. Телек неновый. Диагональ экрана ~94 см, а сам - 120 см. По весу килограмм 15. А потом решил сделать навесной на стену. Регулировка по вертикали и градусов 15-25 по горизонтали. Думал сделать второй "поворот" у крепления стены, но это лишнее, решил. Для данной комнаты будет достаточно.
Делали начу не так давно кронштейн из говна и палок. Ну, чем я хуже? Сам себе не сделаю?
Что имеем?
1. Свои мозги и немного ютуба для вдохновения.
2. Чуть меньше часа в обеденный перерыв на подготовку.
3. Металл, что смогу найти под ногами (да-да, как обычно из говна и палок делаем):
- проф.труба 20*40;
- кругляк 108;
- уголки 35;
- шпилька м8, м12;
- гайки м8, м12;
- шайбы м12.
- винты м6;
- шурупы м10;
4. Немного инструмента:
- полуавтомат;
- УШМ с лепестковыми и отрезными дисками;
- ленточно-пильный станок;
- сверлильный станок;
- прочее (ключи, угольник, магнитный держатель и т.д.)
Сегодня выложу лишь то, что успел за обеденный перерыв.Ну, поехали.
От большого куска кругляка отрезал 43 мм трубы. Мне этого будет достаточно. Разрезал по оси. Зачистил, закгрулил края.
post-23094-0-36809600-1568034426_thumb.jpgpost-23094-0-66643500-1568034511_thumb.jpgpost-23094-0-39205000-1568034530_thumb.jpgpost-23094-0-39902600-1568034532_thumb.jpg
Засверлился сверлом 13 под шпильку м12. Делал с запасом для большего поворота по вертикали.
Для хода шпильки прорезал УШМкой.
Ии уголка 35*35 сварил подобие швеллера для поворота по горизонту.
post-23094-0-19442200-1568035030_thumb.jpgpost-23094-0-66713100-1568035036_thumb.jpgpost-23094-0-51090400-1568035039_thumb.jpg
Ну, вот так будет примерно все это выглядеть. Шпилька ещё не подрезана. Труба тоже с запасом. Общая длина на фото - 340. Буду делать 230 или меньше.
Пластины под стену и телевизор планирую делать из 1,5 мм.
Изменено пользователем mixasib
В общем, сегодня закончил. Закрепил повыше - 170-180 от пола до низа телевизора - чтоб малой не зацепил.
Думаю, стоит сделать полочку под ним для тв приставки и фильтра. Пока так оставил.
post-23094-0-73065400-1568118638_thumb.jpgpost-23094-0-78112800-1568118640_thumb.jpgpost-23094-0-20538100-1568118676_thumb.jpgpost-23094-0-46240000-1568118678_thumb.jpgpost-23094-0-20328400-1568118716_thumb.jpgpost-23094-0-59156800-1568118731_thumb.jpgpost-23094-0-02704300-1568118754_thumb.jpgpost-23094-0-99873600-1568118755_thumb.jpgpost-23094-0-16856200-1568118786_thumb.jpgpost-23094-0-44251900-1568118828_thumb.jpgpost-23094-0-34699800-1568118830_thumb.jpg
Да-да. Можно было бы сделать иначе - покрасить качественно порошковой краской, заюзать иной металл.
Но я делал и делаю так - сделать из говна конфетку, которая будет функциональной.. Все же хотят почти бесплатно и охрененно!
Не доверяю я дюбелям, воткнутым в межкомнатную перегородку. Поэтому телек на столе, без вариантов.
Здесь есть тема Проекты, можете попросить модераторов туда перенести. Будет видимее, полагаю.
Ну, в данном случае дом деревянный (брус 150). А ставил я сантехнические шурупы 10*80. На саморезы побоялся делать. Да и эти шурупы у меня остались с родной квартиры, когда обновлял бойлер.
На счет переноса темы. Я не оригинален. Нашел одно из первых видео в ютубе - решил сделать подобное. Опять же, делал из того, что нашел в отходах/обрезках/неучет.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2019/post-23094-0-99873600-1568118755_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2019/post-23094-0-34699800-1568118830_thumb.jpg
Тут есть недочет. Нужно было бы сделать эллипсные отверстия (крепеж к стене) для более лучшей регулировки. Ну, будет мне уроком не будущее ;)
В одном месте ( элитный комплекс для отдыха , там богатенькие буратины облюбовали, всякие тусовочи\свадьбы устраивают, так в одном отделение\корпусе в туалетах двери из листа ржавого железа , хоть и облагорожен - дизайн такой., фотку не сделал этого шедевра  :pardon: .Только часть корпуса , стиль рыцарьских времен   :sorry: .
Изменено пользователем Фунтик
