Вопрос по механическим испытаниям сварных швов
Здравствуйте коллеги!
Помогите решить следующий вопрос. В документах ПАО «Транснефть» на производство продукции есть требования к механике сварных швов. Например ОТТ-23.060.30-КТН-108-15_Задвижки шиберные п. 9.1.11 Механические свойства материала основных деталей, сварных швов, а также мест исправления дефектов методом сварки и зоны термического влияния после окончательной термической обработки приведены в таблице 9.1.
В тоже время по какому документу выполнять выполнять отбор образцов, в каком количестве, их расположение, как проводить испытания и оценка результатов в документе не указано.
Как работать в подобных ситуациях, может быть кто то сталкивался в работе с Транснефть с подобной ситуацией?
@5SVR5,
Посмотрите этот документ,может быть,что-то найдете нужное.
РД 26-11-08-86 Соединения сварные. Механические испытания
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/rd_26110886_soedineniya_svarny.html
Я данный документ изучал. Я знаю как отбирать образцы, знаю как проводить испытания. Но, например, в документах Транснефти, по вопросу испытаний на статический изгиб указано следующее - Минимальное значение угла изгиба - "120° при отсутствии трещин или надрывов длиной более 12,5 % от его ширины, но не более 3 мм", но на каких образцах (по размеру), как должен отбираться образец (вдоль либо поперек шва), как должна быть направлена нагрузка (на корень шва, лицевую сторону, боковой изгиб) и сколько их должно быть не указано.
Так же по всему остальному.
@5SVR5,Доброго дня,поспрашивайте на форме дефектоскопистов Дефектоскопист.ру
В приведённом вами  ОТТ-23.060.30-КТН-108-15 я бы сначала прочитал введение и нормативные ссылки. Основная это СП 86.13330.2014, читаем в нем разделы  9, 14-9.20, там достаточно полно всё прописано и есть ссылка на известные специалистам-сварщикам ГОСТы 6696 и 8695 и, на мой взгляд. всё становится понятным. Удачи.
