Nikoley Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) Аппарат производства RILAND AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Жизнь не отдам за схему, но вот пол царства - обсудим... Нет регулировки тока , ток максимальный прет.Мсх и транзисторы поменял все, но научный тык не помог.Модуль управления на фото.Стоит , по слухам , и в других аппаратах этой же фирмы, может быть кто узнает. Изменено 23 августа, 2019 пользователем Nikoley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Аппарат производства RILAND AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Жизнь не отдам за схему, но вот пол царства - обсудим... Нет регулировки тока , ток максимальный прет.Мсх и транзисторы поменял все, но научный тык не помог.Модуль управления на фото.Стоит , по слухам , и в других аппаратах этой же фирмы, может быть кто узнает. вот только на overman_250, говорят схожа схема. Может поможет, PDF не знаю как вставить, ссылка на яндекс диск.https://yadi.sk/i/sifP3_nmKS3YKQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Спасибо, но схема 250 абсолютно отличается от 200.Вот 180 и 200 возможно совпадают полностью. Но не нашел ни того, ни другого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeXTO Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 При научном тыке надо не только м/с и транзюки смотреть, а еще диоды и стабилитроны. Из моей практики - нет регулировки тока, хотя плата управления исправна - оказался пробит один из диодов моста с трансформатора тока (каким образом хз). И так на нескольких аппаратах попадалось. Первый раз тоже всю плату наизнанку вывернул с заменой или проверкой всех полупроводников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Наткнулся вдруг на свой старый хелп тут. Что есть сказать по теме... Проблема из за которой поднял тему - нет регулировки тока на этой модели , решилась просто: На нагрузочном стенде у меня две ступени - малый ток, до 150 А, большой ток - до 300 А. Так вот эти самые авроры п\а ведут себя все одинаковым образом: Установив нагрузку первой ступени - до 150 А, наблюдаем ток клещами в пределах 100-110 ампер и нет регулировки тока! Вот тут я и заорал - хелп! Установив затем нагрузку второй ступени - 300 А наблюдаем.... регулировку тока от 90А и выше... И так ведут себя практически все авроры. Это уже реально достало - от клиентов постоянно жалобы на неустойчивую работу п/автоматов- нет регулировки тока, брызги металла, прожоги тонкого металла. Притомило раз за разом гонять на стенде очередной аппарат и убеждаться в том что аппарат, в принципе, в порядке. Есть желание помочь мужикам, но нет возможности - нет реальных схем на эти аппараты. Так как с такой проблемой вал аппаратов, на днях вот даже из Билибино прислали новенький - жгет металл, брызги и т.д. , надо бы как то разобраться и решить вопрос. Как понимаю проблема в дурацкой конфигурации схемы форсажа дуги при поджоге. Форсаж включен постоянно, дежурит все время сварки, задержек не имеет, и при малейшей паузе в горении дуги мгновенно включает максимальный ток. Отсюда брызги и прожоги тонкого металла. Урезать бы аппетиты аппаратам, но нужна схема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 марта Мастер Поделиться Опубликовано 12 марта Это Инвермиг 185. Та же Аврора 200. Завтра, ежели не забуду, скину и от Авроры. На работе где то на компе. Дома лишь эту нашёл. Хотя она такая же. П.С. Добавил Оверман180 Аврору. А по регулировке на балласте это старая тема у этих аппаратов. Им нужен первоначальный ток кз, чтобы на режим выйти. Foxweld INVERMIG 185 .pdf Overman-180.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Спасибо! Есть еще нужда: Нужна принципиальная схема сварочника КРАТОН NEXT 250M. Готов даже за деньги - ну очень неохота сидеть и срисовывать с платы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад А ! Он Вам его принёс. Нужно фото кишков. Сварочник кратон уходит в перегрузку. Запипает электрод и загорается перегрузка. Раз 5 подряд тыкнешь, залипает, потом начинает начинает работать. Через год тыкал уже раз 50. Счас все, не помогает метод. Это он мне присылал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
