Nikoley Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) Аппарат производства RILAND AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Жизнь не отдам за схему, но вот пол царства - обсудим... Нет регулировки тока , ток максимальный прет.Мсх и транзисторы поменял все, но научный тык не помог.Модуль управления на фото.Стоит , по слухам , и в других аппаратах этой же фирмы, может быть кто узнает. Изменено 23 августа, 2019 пользователем Nikoley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Аппарат производства RILAND AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Жизнь не отдам за схему, но вот пол царства - обсудим... Нет регулировки тока , ток максимальный прет.Мсх и транзисторы поменял все, но научный тык не помог.Модуль управления на фото.Стоит , по слухам , и в других аппаратах этой же фирмы, может быть кто узнает. вот только на overman_250, говорят схожа схема. Может поможет, PDF не знаю как вставить, ссылка на яндекс диск.https://yadi.sk/i/sifP3_nmKS3YKQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Спасибо, но схема 250 абсолютно отличается от 200.Вот 180 и 200 возможно совпадают полностью. Но не нашел ни того, ни другого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeXTO Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 При научном тыке надо не только м/с и транзюки смотреть, а еще диоды и стабилитроны. Из моей практики - нет регулировки тока, хотя плата управления исправна - оказался пробит один из диодов моста с трансформатора тока (каким образом хз). И так на нескольких аппаратах попадалось. Первый раз тоже всю плату наизнанку вывернул с заменой или проверкой всех полупроводников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
