Вопрос по форме шва
Добрый день, собственно, вопрос по правильности формы поперечного сечения шва.
Поверхность шва должна быть вровень с пластиной (вариант1), или достаточно соблюсти толщину 35мм (вариант2), и в каком стандарте можно найти подтверждение тому или иному варианту?
Заранее благодарю.
Точмаш 23, спасибо большое! А есть какое-то соответствие этого стандарта нынешним ISO? (Работаем с европейцами). Наварили, увы, по минимуму, а получается что нужно было вровень, если верить госту, на который вы ссылаетесь...
@Lex86, Полных аналогов не найдёте, я уж этим вопросом здесь задавался. Посмотрите http://razvitie-pu.ru/?page_id=4457, но ИМХО только время потратите.
МетроТол, спасибо.
Проблема в том, что в европейских стандартах не нахожу размеров именно под прикрепленный мною тип шва (пол дня и весь вечер было убито на это... понятно что частный случай, и всего не предусмотреть в документах, но все же)
Да и те стандарты, в которых есть хоть какие-то отголоски, их можно трактовать очень философски - как заказчику удобно, а клиент всегда прав. Не охота потом по голове получить. Походу завтра будем доваривать по схеме 1. Ох наслушаюсь от сварных.
@Lex86,
Согласуйте  параметры с европейскими партнерами, опираясь на наш стандарт.Если внесут коррективы,то учтите их.
Однозначно.
Есть конечно бесперспективный вариант, это расчёт СС по нагрузкам и предоставление  сего, как гарантии, заказчику. Но вам наверное это сложнее, да и по сути это уже туфта.
