Брима ARC 250 220/380 IGBT "не тянет".
Странный аппарат. На передней панели два индикатора. Один показывает заданный ток сварки,
второй - напряжение сети (питающей).
После включения, запускается через 1,5 минуты. На максимальном токе сваркой 5мм электродом
выдаёт 160 А. Это при включении в 220В.
Все конденсаторы исправные. Реле - тоже. Падает напряжение с 310В до 260В при сварке.
Прислали схему. Не соответствует.
Там реле конденсаторы в первичном выпрямителе коммутируют, а у меня диоды на выходе.
Не могу прикрепить схемы. Кину в архив.
Видимо, этот аппарат таким и родился.
Убрал задержку включения, запараллелил ёмкости выпрямителя.
Ток сварки возрос на 20А.
Индикатор входного напряжения пляшет. Падает до 160В при сварке.
Но подключен он к выпрямителю. Из 310в через делитель кажет 220в.
Зачем?
Отдал аппарат. Ждём жалоб.
А вообще, кто-нибудь мерял напругу после выпрямителя при сварке?
Я - нет. Как там гуляет?
Который после сети выдаёт постоянное напряжение около 310 V,
При нагрузке (сварке) падает до 260V,
Схема нижней платы врёт.
Меня вывел из равновесия индикатор входного напряжения.Но он подключен после выпрямителя.
Короче, Аппарат отдал потребителю. Дефекта не нашел, кроме 1, 5 минуты задержки включения. Жду ответа.
Заделал его только на 220V, Маркером замазал все упоминания про 380V.
Изменено пользователем ICA
Смотря чем замер проводился. Что-то уж больно сильно просаживается. Хотя, не мерил во время сварки.
Встроенными китайскими измерителями, я пользуюсь просто для ориентира, что что-то имеется. Веры им нет. Хотя выходное напряжение, показывают относительно точно.
Вот и я никогда не измерял.
Аппарат варит пятёркой, относительно, нормально.
При установке тока на показометре 200А, выдаёт 180 - 165А .
Нормально для китаёза.
Я тут не особо понимаю.
Где почитать про настройки полуавтоматов. Как определить работу синергетики совместно с индуктивностью.
Дожигания проволоки.(выброс проволоки, заварки кратера.)
Ни разу не определил разницу в регулировке.
Видел сварщика, который на слух, без газа, определил, что регулятор индуктивности работает.
Я, просто, ремонтирую. Приходится учиться еще и варить.
Где почитать?
Где почитать?
В такой теории не силен. Но где-то на форуме проскакивали обсуждения.
В работе можно легко увидеть работу дросселя, по шву. Ширина шва и равномерность поверхности, они визуально видны. НО!!! Тут нужна рука, т.е. не с перепоя, когда как вибро стол трясется, а нормальная рука сварщика. Когда понимаешь, процесс регулировки аппарата, какая функция и за что отвечаешь, на рабочем аппарате это все проверяешь и тогда в ремонте приходит понимание, что и как. Но работает это или нет ... С китайскими аппаратами сложно все, можно крутить, но по факту разницы не заметить. Да и не только в Китайских такое. Сейчас маркетинг все захватил. Как в 90-х музыкальные центры с 5 кВт мощности писали на выходе. Т.е. при каких то условиях и при каких-то измерениях можно или возможно получить или просто вранье. Так что и тут, в сварке, уже давно так. И крутилка на море, не означает, что она может подключена вообще или хоть как-то ощутимо влиять на процесс сварки.
Судя по вашим схемам такие аппараты обычно запускаются секунд 20. Вы не дали фото вашего аппарата. Но возможно возле силового транса стоит еще 2 реле. Так вот эти реле и переключают 220-380. Отпайками на трансе.
А по вашей схемке там переключение конденсаторов на нижней плате. Удвоитель напряжения
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
