dimastgomel1992 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста,купил баллон углекислотный и соответственно регулятор,нужно ли после сварки снимать регулятор,или можно чтоб он на баллоне оставался? Заранее огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) @dimastgomel1992, баллон закрывайте, редуктор откручивать не нужно. А вот от падения баллон закрепить стоит, если не закреплен. Изменено 18 июня, 2019 пользователем G_Kar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastgomel1992 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Спасибо большое,за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @G_Kar, вроде где-то советовали ещё и крутёлку регулятора давления отпускать, чтоб пружина не "слёживалась". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @Lohus,В паспорте редуктора советовали,при длительных перерывах в работе) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastgomel1992 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @dimastgomel1992, а вентиль баллона открыт на полную? Показания давления могут прыгать, но не в ноль. Какое давление/расход выставлено? По вашим наблюдениям выходит, что расход больше, чем может выходить из баллона до редуктора. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный? Это скажем так "бракованная особенность" регуляторов расхода. Чтоб от нее избавиться нужно выкрутить "расходную дюзу" из выпускного штуцера и никогда ее не ставить обратно. Расход лучше измерять внешним ротаметром (на сопло горелки). Или просто выставить 0,1-0,2 МПа (1-2 атм.) на манометре, ну и на практике испытать и проверить. Если оставить как есть, то нужно накручивать давление из-за расходной дюзы, далее во время паузы это давление будет накапливаться в шланге до клапана, и далее при следующем старте будет "пшик", а от пшиков предлагают купить "оптимизатор", который является еще одним редуктором... Короче, проще выкрутить "дюзу" и настроить разок редуктор и потом забыть про него если варить в углекислоте, в аргоновой смеси придется постоянно корректировать расход по мере падения давления в баллоне. По поводу полного откручивания редуктора "между сменами" - идеальным вариантом был бы такой при котором клапан останется слегка приоткрыт - в таком случае и пружина не пережимается, и сам клапан не изнашивается о седло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastgomel1992 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) Нет не в ноль, но присаживается сильно давление.Да вентиль открыт на полную, регулятор у30/ар40, шланг 9мм, 7 метров, давление выставляю примерно 10-12 литров СО2. Изменено 19 июня, 2019 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Давайте по порядку, а то вы и нас запутаете и сами запутаетесь. давление выставляю примерно 10-12 литров СО2. Давление нельзя в литрах виставить, потому что 10-12 литров которые вы выставляете это расход литров в минуту, то есть за минуту вытекает около 12 литров газа. Литры это объём газа. Шоб было понятно литр газа, это объём двух бутылок по 0.5. Ротаметр показывает расход газа только когда газ расходуется. Когда расхода нет шарик на нуле. Манометр показывает давление именно в баллоне. Пока в баллоне есть жидкая углекислота, он будет показывать одно и тоже давление. Когда жидкость кончится он поползёт к нулю. Это та же история что и на пропановом баллоне, если вы с ним имели дело. Теперь объясните что у вас происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 У него скорее вот такой вариант: Шкала рабочего давления у него в "л/мин". Вот принципиальная схема таких регуляторов: Из-за детали 12 (расходная шайба "дюза") и возможно из-за подклинивания клапана и происходит то что человеку не нравится - заметное падение давления при начале сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastgomel1992 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) Я имел ввиду что примерно на шкале выставляется расход 10-12 л,но я почитал в руководстве к регулятору, конкретно в нем нет дюзы сменной,там что-то типа выходного отверстия как для углекислоты так и для аргона,на регуляторе показывает примерно 5.5-6 МПа, вроде так,или как я понимаю 55 - 60 атм.У меня редиус у 30/ар 40 Хотя есть варианты,либо я не умею с ним ещё обращаться,либо он бракованный,либо просто газ подходит к концу,хотя меня уверяли и бирка висит что заправлен недавно,надо попробовать его взвесить Изменено 19 июня, 2019 пользователем dimastgomel1992 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Если манометр высокого давления показывает около 6 МПа на углекислотном баллоне, то он считается как бы "не пустым" так как в нем все еще есть жидкая фаза углекислоты. По поводу "выходного отверстия" - по идее можно снять выходной штуцер и посмотреть внутрь, что там и как. И по поводу настройки расхода - может его лучше настраивать при открытом клапане на полуавтомате, то есть во время работы. Потом во время простоя посмотреть насколько давление поднимется. При хорошо работающем клапане редуктора давление не сильно повышается. Да и открываться он должен без подклиниваний, если расход газа большой он может примерзнуть, тогда нужен подогреватель. Если есть возможность то я бы снял это "расходное отверстие" нафиг, и не морочал бы себе мозги. Так как после этого расходного отверстия, которое заметно ослабляет поток газа, в самой горелке могут быть узкие места которые ослабят и так уже слабый напор газа, при сильных перегибах, например, да и на "пшики" будет лишний газ уходить, из-за того что во время простоя давление повышается раза в два больше чем нужно и скапливается в шланге. Намного надежнее и экономнее будет просто по давлению выставлять расход, как на обычном редукторе. На больших горелках (на 350А) в принципе хватает даже слегка ощутимого "кожей лица" напора из сопла и то когда горелка горячая, а когда холодная то вообще почти не ощущается, скажем так... "Ощущения" можно попробовать оценить еще при установленном "расходном отверстии", ну или при помощи ротаметра для сопла горелки. Изменено 20 июня, 2019 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный?А можно фото регулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 По фото не скажу, что прям такие стоят. Но суть ясна будет, думаю. 1,5-2 полных оборота на баллоне - работаю. Регулятор юзаю лишь, когда вижу, что баллон кончается. Да и это видно в процессе сварки, что углекислоты не хватает. На втором стоит подобный. Там нето ротаметра. Вроде и проще. Но через полгода "затарахтел". В рабочий момент это не слышно. А вот когда тишина в цехе - то слышно это "тарахтение" мембраны.Ещё бы добавил бы про первый вариант - выходил из сторя нагревательный элемент. А это дикие поры, как будто подачу газа отключили. Ну, и это ощущается кожей рук. Что покупать? Я бы выбрал вариант подороже - не мой карман. Ну, и по наличию/сроке доставки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastgomel1992 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Вот такой регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) На втором стоит подобный. Там нето ротаметра. Вроде и проще. Но через полгода "затарахтел". В рабочий момент это не слышно. А вот когда тишина в цехе - то слышно это "тарахтение" мембраны. Ещё бы добавил бы про первый вариант - выходил из сторя нагревательный элемент. А это дикие поры, как будто подачу газа отключили. Ну, и это ощущается кожей рук. Что покупать? Я бы выбрал вариант подороже - не мой карман. Ну, и по наличию/сроке доставки. У меня на работе для сварке в углекислоте была традиция ставить редукторы "перспективного советского дизайна" - Донметовский кислородный БКО 50-4ДМ или аналогичный БАМЗ-овский типа БАРО 50-4 без "расходной дюзы". Они массивнее чем мелкие редукторы, не так быстро замерзают, если что. У них также двойная фильтрация - на входном штуцере и сразу перед клапаном, плюс лабиринтный поток газа, в общем лучше защита от грязи на клапане.Донметовского например хватало на 2-3 года до первого ремонта, при аккуратном использовании, БАМЗ-овского наверное еще на дольше. Изменено 20 июня, 2019 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить На каком именно приборе падает давление в момент расхода газа? На первом или на втором считая от баллона.То есть тот что ближе к баллону -- первый. Он показывает что творится в баллоне и подключён напрямую к нему. Между этим манометром и баллоном только накидная гайка, которой прикручен к баллону сам редуктор, и вот под этой гайкой находится пластиковая прокладка, а в центре этой прокладки частенько вкручен фильтр. Скорее всего он вам и мешает. Второй "прибор" показывает что творится уже в вашем газовом шланге. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastgomel1992 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Вот именно на втором манометре падает давление, сплошным швом проварить не получается поскольку давление падает до нуля,и приходится ждать пока опять наберётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 У меня другая фигня- после прекращения сварки давление на выходе растет,вплоть до 8-10 ати,со срывание шланга с газового клапана и повреждения клапана.Редуктор УР-6,внешне повреждений не имеет.Вообще задолбал этот донмет,у новых редукторов часто -густо с пыру манометры " лежат", новый резак не потушить,тупо вентиль не докручивается,дует в сторону.Ну и т.д.Все сдал взад на списание в инструментальную,ибо нефиг. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Приветствую, товарищи. А верно ли я понимаю, что данная модель не будет работать со смесью СО2+аргон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) Будет работать. Изменено 23 июля, 2019 пользователем ляпкин 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 А верно ли я понимаю, Нет не верно -- работать будет. Подогрев только будет не нужен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Нет не верно -- работать будет. Подогрев только будет не нужен.Подогрев тоже может понадобится, если расход газа будет большим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
