Проблема с Kemppi X3 Power Source 400
Сварочный аппарат Kemppi X3 Power Source 400 всё было отлично, но  дуга сама начала  обрываться без видимых на то  причин и вылетать ошибка с кодом err 006. В чём проблема??? Помогите разобраться.Спасибо.
повышенное напряжение на клеммах. (производитель рекомендует обратиться в сервис)
от себя добавлю-
1-проверьте в первую очередь целостность всего  контура заземления , начиная от розетки
2-шлейф панели в месте подключения(если при регулировке показания "прыгают").
Если имеются в виду входные клеммы аппарата, (скорее всего, так и есть. Защита инвертора от перегрузки по мощности  и защита от подгорания разъёмов при плохом контакте) - проверить все провода на выходе  - массу, горелку, провода от инвертора до подавлки.
Ошибка 006, это то-же то и ERR6 в аппаратах серии Мaster TIG ACDC. "Превышение выходного напряжения."
Там это говорит о неисправности блока вторичного инвертора.
Вот так часто бывает. Заявиться какой нибудь новичок, поплачется о проблемах, народ начинает тут распинаться а ему и по барабану. Нет его ту и не будет ни когда. Кстати, проблема не только этого форума.
Именно по тому порой и не хочется суетится. Ну проблема, ну и что, почему бы за денежку к  местным специалистам не обратиться? Ну что бы в интернете не мусорить.
Изменено пользователем Sivanov
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Помогите настроить данный аппарат Х3
А чего там настраивать то? Простой как три рубля. Ни синергетики ни сварочных кривых. В чём проблема то?
Варил образец под узк вертикал , пластина 20 мм . Вот к чему я пришел : корень - скорость 2.5 , 18.9. вольт . Наполнение и облицовка , скорость 2.9 , 19 вольт . Проволока 1.2 , углекислота . Вроде нормально . Вопрос 40 с теми же режимами варить !?
предподогрев до100-120. корень в зависимости от разделки и зазора. далее- 3.5;  4.5; 5,5 до 6 вполне. вашими режимами я только велосипедные рамы подвариваю. температуру  контролировать- не выше 350. давать остывать если что. если к тепловложению жесткие требования- тогда подача не выше  4-5. и валики не шире 20мм. и не старайтесь за мару проходов заполнить фаску( реально можно- на подаче 10-12) старайтесь толщину за один проход 2-3мм не более. это будет кошерно и благодать снизойдет на правильного сварщика. на сделке? тогда брак гнать ради денег и не спрашивать.( узк проходит- но брак 100%)
вероятно, можно и с Вашими режимами варить- до морковкиного заговенья.(долго, мучительно и малорезультативно)
Изменено пользователем caro
Ребят, вы о чём? Х3 как я понял это аналог FastMigKM. Там есть возможность настройки только скорости подачи проволоки и напряжения. По моему даже динамикой нет возможности управлять как в КМ.
По моему это самый простой аппарат за свою цену.
Раньше помню работал на наших аппаратах. На балетке скорость проволоки а на источнике ступенчато напряжение регулировалось. И тут вроде на подобии. У него даже между источником и подающим чисто аналоговый обмен идёт.
