Игорь20192019 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Сварочный аппарат Kemppi X3 Power Source 400 всё было отлично, но дуга сама начала обрываться без видимых на то причин и вылетать ошибка с кодом err 006. В чём проблема??? Помогите разобраться.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 повышенное напряжение на клеммах. (производитель рекомендует обратиться в сервис)---------от себя добавлю-1-проверьте в первую очередь целостность всего контура заземления , начиная от розетки 2-шлейф панели в месте подключения(если при регулировке показания "прыгают"). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) повышенное напряжение на клеммах. (производитель рекомендует обратиться в сервис)Если имеются в виду входные клеммы аппарата, (скорее всего, так и есть. Защита инвертора от перегрузки по мощности и защита от подгорания разъёмов при плохом контакте) - проверить все провода на выходе - массу, горелку, провода от инвертора до подавлки. Изменено 28 апреля, 2019 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Ошибка 006, это то-же то и ERR6 в аппаратах серии Мaster TIG ACDC. "Превышение выходного напряжения." Там это говорит о неисправности блока вторичного инвертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Вот так часто бывает. Заявиться какой нибудь новичок, поплачется о проблемах, народ начинает тут распинаться а ему и по барабану. Нет его ту и не будет ни когда. Кстати, проблема не только этого форума. Именно по тому порой и не хочется суетится. Ну проблема, ну и что, почему бы за денежку к местным специалистам не обратиться? Ну что бы в интернете не мусорить. Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Sivanov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Запсибремонт 2265 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Здравствуйте. Помогите настроить данный аппарат Х3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 (изменено) Здравствуйте. Помогите настроить данный аппарат Х3А чего там настраивать то? Простой как три рубля. Ни синергетики ни сварочных кривых. В чём проблема то? Изменено 27 сентября, 2019 пользователем Sivanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Запсибремонт 2265 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Настроить на вертикал . Аппарат купили для сварки вертикалов на броне 40ка вэ образная фаска . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Запсибремонт 2265 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Варил образец под узк вертикал , пластина 20 мм . Вот к чему я пришел : корень - скорость 2.5 , 18.9. вольт . Наполнение и облицовка , скорость 2.9 , 19 вольт . Проволока 1.2 , углекислота . Вроде нормально . Вопрос 40 с теми же режимами варить !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) предподогрев до100-120. корень в зависимости от разделки и зазора. далее- 3.5; 4.5; 5,5 до 6 вполне. вашими режимами я только велосипедные рамы подвариваю. температуру контролировать- не выше 350. давать остывать если что. если к тепловложению жесткие требования- тогда подача не выше 4-5. и валики не шире 20мм. и не старайтесь за мару проходов заполнить фаску( реально можно- на подаче 10-12) старайтесь толщину за один проход 2-3мм не более. это будет кошерно и благодать снизойдет на правильного сварщика. на сделке? тогда брак гнать ради денег и не спрашивать.( узк проходит- но брак 100%)вероятно, можно и с Вашими режимами варить- до морковкиного заговенья.(долго, мучительно и малорезультативно) Изменено 28 сентября, 2019 пользователем caro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) Ребят, вы о чём? Х3 как я понял это аналог FastMigKM. Там есть возможность настройки только скорости подачи проволоки и напряжения. По моему даже динамикой нет возможности управлять как в КМ. По моему это самый простой аппарат за свою цену. Раньше помню работал на наших аппаратах. На балетке скорость проволоки а на источнике ступенчато напряжение регулировалось. И тут вроде на подобии. У него даже между источником и подающим чисто аналоговый обмен идёт. Изменено 29 сентября, 2019 пользователем Sivanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
