Перила в административном здании.
Пришла "беда" откуда не ждали!
Очередная проверка пож.надзора, все прошло гладко кроме перил!
Данные: Пятиэтажное административное здание, главная лестница, в таком виде перила простояли 13 лет и вот!
Сварены из квадрата 20х20. Высота перил на площадках в пределах нормы, а вот на лестницах сильно занижены.
post-10616-0-87840800-1555923433_thumb.jpg post-10616-0-82132800-1555923452_thumb.jpg
post-10616-0-44037900-1555923461_thumb.jpg post-10616-0-04882000-1555923478_thumb.jpg
Срочно нужно переделать! Как обойтись малой кровью?
@Бархударов,к существующему брусу надставки сделать или снять его и к железке стойки можно на болты или саморезы поставить,а сверху этот же брус поставить.
@Бархударов,Тут не все так однозначно и ситуацию вашу в полном объеме я не знаю, но "... если здание сдано в эксплуатацию в период действия других нормативов к минимальной ширине дверей на путях эвакуации, требованиям которых оно соответствовало, и со дня ввода в эксплуатацию его функциональное назначение не изменялось, то реконструкция не производилась, следовательно, оснований для применения к зданию новых нормативов не имеется (постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.10 по делу № А44-3098/2010)." Я работал инженером по эксплуатации зданий  и у меня были терки с пожарниками, лестницы на крышу, дыры в стенах для дымоудаления и др. Иск в суд, если не договоритесь. А с перилами я бы не стал связываться без проекта и внесения изменений в техпаспорт здания, нуегонах на всякий случай.
  • Upvote 9
Выше г-н morgmail все правильно сказал - разрезаете пролеты вдоль и тупо втыкаете проставки одинаковой длины из 25х25х2мм! Можно вааааще ничем не крепить - шататься ничего не будет, а вверх никто не потянет....
  В 22.04.2019 в 09:11, morgmail сказал:
Отрезал снизу и добавил снизу, поставил на место, всё.
Одинаковой длины нарезать заготовок не получится, На разных пролетах разные высоты перил, и к тому же некоторые лестничные пролеты с разным наклоном! Вот так строили!
Но мысль понял!
  В 22.04.2019 в 09:36, ANRI сказал:
Перила уже менялись после ввода в эксплуатацию, но в то время на это не обратили внимания ни мы ни надзор!
@ANRI, старые СНиПы знаю, перила должны быть 900, ограждения 1000 минимум и это со времен ссср не менялось. Т.е. в данном случае - 100% придется исполнять предписание. Я бы открыл актуальный СНиП и посмотрел минимальную высоту перил, чтобы небыло больше вопросов.
@Бархударов, а вы там собственники или арендаторы? Просто по ФЗ ответственность за ПБ несет собственник, если в договоре аренды про это ни чего не сказано.
  В 23.04.2019 в 00:13, G_Kar сказал:
Собственники!
Я управляющий, ответственный за ПБ.
  В 23.04.2019 в 01:01, Бархударов сказал:
Собственники! Я управляющий, ответственный за ПБ.
Это меняет дело! Минимум 50%. :D  :lol:
  В 23.04.2019 в 09:06, morgmail сказал:
Минимум 50%.
Но собственник же не я!))
Ладно, а во сколько оценить все это дело?
  В 23.04.2019 в 15:05, Бархударов сказал:
за полную замену перил за этаж в том году я 14 тыр брал без материала
