Изготовление разборной конструкции для выступлений
Да какая там центробежная сила - при такой-то скорости вращения?...
Колебания вправо-влево позволяет минимализировать растяжка. Сам аппарат подвешен за 2 троса, и оттуда же идёт 4 троса по сторонам. Видимо, сильно натягивают
Изменено пользователем HimeraGreek
Товарищи, назрел вопрос, который я никак не могу разрешить логически. Сколько будет весить эта штуковина, если брать чермет или сталь?
Изготовлена она будет, теоретически, из труб, толщиной стенки 2-2,5 мм. Всего около 60 метров трубы, плюс ось и сетка, килограмм на 50-100 максимум.
Я как-то не порвильно считаю, но более 250 кг у меня никак не выходит, даже с самыми большими допущениями. Мне сложно понять затраты на материал.
@Глобул, возле оси вращения, насколько могу судить по видео, фермы жестко связаны, видимо этого хватает. Небольшая трапециевидность, на мой взгляд, была бы не лишней.
что бы считать надо определиться с материалом. Судя по вопросу это сантех труба или в чермете ржавое, ни то не другое использовать нельзя. Ну а для справки заходите на сайт где торгуют трубами там и вес есть и цены. Мое мнение - ни какой черной трубы не должно применяться только нержавейка а какая именно, смотреть по своему бюджету, а когда на смотрите то сюда ее марку и порассуждаем по ее свариваемости и  прочности.
В сети пруд пруди калькуляторов металла, и на плаймаркете то ж. На апсторах не знаю.
Да и в целом площадь по внешнему диаметру, минус площадь по внутреннему помноженная на длинну даст объем металла. Останется только на удельную плотность стали помножить.
В остальном, создатели вот этого плакали бы над этой темой. http://www.techstory.ru/krans/krantech/ks2561k_tech.htm
Да, вы правы. Простите меня, неофита.
Я ничего умнее, кроме aisi 304 и вышеупомянутого 09Г2С не нашёл
вот ее и посчитайте там где нашли ну или у других поставщиков есть цены за 1м, смотреть диаметр 50мм столщиной стенки в 1,5мм на поручни 30мм х1мм
@Kurt1, Пределом упругой деформации 304 мягко говоря не блещет, впрочем как и большинство доступных нержавеющих сталей.
а я ее и не предлагаю просто по цене они не сильно различаются, тут еще момент такой что надо смотреть что и как будет вариться, с титана уже предлагали но ситуация по деньгам думаю не устроит как материал так и работа, хотя мне с титаном было бы интереснее поработать...
Глядя на фото людей и конструкции, можно предположить, что всё из трубы 20-30 мм. Быстровозводимые эстрадные комплексы фермы 550 х 550 из АД-31 рассчитаны на 2000 кг на 6 м пролета.
@Cora, только хотел написать, что из алюминия сделано, опередили..
Кольцо снимется от растяжек и "фермы". Там все просто, как ясный день!
Вот исполнить надо потрудится!
Пожалуй, пример второго аппарата уникален. Я не видел нигде таких тяжёлых колёс. На первом фото явно не алюминий, как тут уже предполагади, нержавейка
@HimeraGreek, определяйтесь с длинной и диаметром и в путь.
Растяжки тросами, только для удержания конструкции в центре арены.
Алюминиевые фермы долго, но подготовка легкая.
Узел вращения можно изготовить из железа, сами решите какого.
Изменено пользователем AKeeper
Для узла вращения можно применить два подшипника от жд колёс...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190331_123314.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190331_123324.jpg
Вся конструкция вместе с акробатами и 500 кг не наберёт. Две ступицы колеса с подшипником от ВАЗ-2108 - готовый конструктив!  ))))
