HimeraGreek
Весь контент HimeraGreek
  1. Пожалуй, пример второго аппарата уникален. Я не видел нигде таких тяжёлых колёс. На первом фото явно не алюминий, как тут уже предполагади, нержавейка
  2. А вот и фоточки подкатили подробные. На втором фото вообще видно фланцевое соединение между частями
  3. Да, вы правы. Простите меня, неофита. Я ничего умнее, кроме aisi 304 и вышеупомянутого 09Г2С не нашёл
  4. Товарищи, назрел вопрос, который я никак не могу разрешить логически. Сколько будет весить эта штуковина, если брать чермет или сталь? Изготовлена она будет, теоретически, из труб, толщиной стенки 2-2,5 мм. Всего около 60 метров трубы, плюс ось и сетка, килограмм на 50-100 максимум. Я как-то не порвильно считаю, но более 250 кг у меня никак не выходит, даже с самыми большими допущениями. Мне сложно понять затраты на материал.
  5. Колебания вправо-влево позволяет минимализировать растяжка. Сам аппарат подвешен за 2 троса, и оттуда же идёт 4 троса по сторонам. Видимо, сильно натягивают
  6. Да, именно так. Отдаю предпочтение именно той конструкции, что на видео. Испытания тоже нужно будет провести, как вы посоветовали, спасибо большое!
  7. Да, на фотографиях в самом начале конструкция слишком уж перегружена, что на самом деле сути не меняет. Они были вылодены с целью визуализировать соединения и масштаб, ведь на видео замарачиваться и думать, как оно там устроено никому не нужно. Дело в том, что нагрузка, может, и не такая большая, однако, от этого зависит жизнь двух человек. Да и если взять в расчёт, что конкретно эти парни не делают того, что собираюсь делать я и, скажем, это будет уже динамическая нагрузка. Много прыжков. Высоких.
  8. Я накидал очень приблизительный эскиз (простите, я старался). Как его можно улучшить, какие размеры труб лучше брать, какой толщины, что думаете? Для упрощения понимания, рядом с каждым размером, в котором я сомневаюсь стоит буква, которая относится к каждой трубе
  9. Да, чертёж необходим, как и расчёт нагрузок, поскольку от этого будет напрямую зависить жизнь людей. Поэтому, скорее всего, я закажу его на стороне. Но я попробую! Хочу по мере продвижения этого дела публиковать сюда информацию, если это, конечно, интересно... А так же искать специалиста, который смог бы сделать ЭТО Если бы... Но нет, Cirque DuSoleil Вряд-ли сюда написал бы) Колесо нужно одному цирковому энтузиасту- самоучке, у которого довольно напряжно с финансами. И я, как человек не вчера рожившийся, понимаю, что просить за эту бандурину 600к это просто нае... далово. Ну а титан, почему бы и нет? Я плохо разбираюсь в ценовом вопросе. Тут, в идеале, соединить качествоенный, недорогой металл с высокой механической прочностью при том лёгкий в обработке (сварке). Насколько мне известно, с титаном могут быть сложности, из-за его тугоплавкости и использовании аргона. Я вообще рассматривал вариант собрать его из композитов, поскольку с ними работаю, но нет. Не в этом случае Я напишу туда, благодарю
  10. Доброго времени суток, форумчане. Интересует ваше мнение и консультация на тему изготовления подобного аппарата: К письму прилагаю ещё несколько фотографий такого же аппарата, где видно, каким образом он разбирается, так же виды соединений. Но в нашем случае аппарат лучше сделать таким же как на видео. На повестке дня: 1. Наиболее эффективный металл для изготовления 2. Расчёт нагрузок 3. Чертёж 4. Стоимость изготовления и материалов Буду очень благодарен за консультацию каждому написавшему, а так же ищу человека, который поможет в создании этого интересного проекта.
