Помощь в выборе разделки
Добрый день, участники форума. Прошу помочь студенту в следующем вопросе. Необходимо сварить 4 литые части форштевня механизированной сваркой (полуавтоматом) в смеси. На предприятии варят с разделкой С27 одновременной двумя сварщиками участками (I-II-III-IV) и это вся информация. Собственно вопрос, если применить разделку С27, в IV части (самой массивной) будет же непровар? Может что-то посоветуете исходя из практического опыта? Спасибо
p/s на картинке с 3мя сечениями показаны сечения как раз в стыке между отливками, между 1 и 2, между 2 и 3, между 3 и 4 соответственно.
Изменено пользователем Sparky465
@Sparky465,гост 14771?Не совсем понятно по чертежу.Почему будет непровар,чем толще металл,тем глубже разделка.
Да, гост 14771. Я имею ввиду вот данный случай, посмотрел разделку двутавра под сварку, разве в месте, указанным стрелкой, будет провар?
Или притупление должно как-то так выглядеть (второй рисунок), но ведь тоже там не все хорошо. Объясните, пожалуйста, если вам не сложно)
@Sparky465,с такой разделкой не будет,нужно углубляться.Вообще их варят с зазором,теоретически при достаточном зазоре провара можно добиться.
@Sparky465,С27 разделка с ломанными углами и толщина металла от 26 мм.начинается.На фото не ломанный угол разделки.
Изменено пользователем Георгий 11
Да скорее как нарисовали надо точить что бы был провар толщины то 30-40мм (это на фотке кажутся меньше) и скорее без радиуса
ведь по диагонали больше будет притупление  до центра пересечения осевых. с стороны радиусов. :rofl:
да и в госте указано притупление 2+-1(то есть макс 3 мм). :sorry:
И сварка кстате в углекислом газе по госту. :crazy:
Изменено пользователем круазик
@Sparky465,гост 14771,сварка соединения С27,УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.
И правда, спасибо не обратил внимания
