Sparky465 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Добрый день, участники форума. Прошу помочь студенту в следующем вопросе. Необходимо сварить 4 литые части форштевня механизированной сваркой (полуавтоматом) в смеси. На предприятии варят с разделкой С27 одновременной двумя сварщиками участками (I-II-III-IV) и это вся информация. Собственно вопрос, если применить разделку С27, в IV части (самой массивной) будет же непровар? Может что-то посоветуете исходя из практического опыта? Спасибоp/s на картинке с 3мя сечениями показаны сечения как раз в стыке между отливками, между 1 и 2, между 2 и 3, между 3 и 4 соответственно. Изменено 26 марта, 2019 пользователем Sparky465 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 @Sparky465,гост 14771?Не совсем понятно по чертежу.Почему будет непровар,чем толще металл,тем глубже разделка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparky465 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 @Sparky465,гост 14771?Не совсем понятно по чертежу.Почему будет непровар,чем толще металл,тем глубже разделка.Да, гост 14771. Я имею ввиду вот данный случай, посмотрел разделку двутавра под сварку, разве в месте, указанным стрелкой, будет провар?Или притупление должно как-то так выглядеть (второй рисунок), но ведь тоже там не все хорошо. Объясните, пожалуйста, если вам не сложно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) @Sparky465,с такой разделкой не будет,нужно углубляться.Вообще их варят с зазором,теоретически при достаточном зазоре провара можно добиться. @Sparky465,С27 разделка с ломанными углами и толщина металла от 26 мм.начинается.На фото не ломанный угол разделки. Изменено 26 марта, 2019 пользователем Георгий 11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Да скорее как нарисовали надо точить что бы был провар толщины то 30-40мм (это на фотке кажутся меньше) и скорее без радиусаведь по диагонали больше будет притупление до центра пересечения осевых. с стороны радиусов. да и в госте указано притупление 2+-1(то есть макс 3 мм). И сварка кстате в углекислом газе по госту. Изменено 27 марта, 2019 пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparky465 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 И сварка кстате в углекислом газе по госту. Для форштевня? По какому госту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 @Sparky465,гост 14771,сварка соединения С27,УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparky465 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) И сварка кстате в углекислом газе по госту. @Sparky465,гост 14771,сварка соединения С27,УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.И правда, спасибо не обратил внимания Изменено 28 марта, 2019 пользователем Sparky465 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
