AndrejS Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Здравствуйте.Отремонтировал плату управления ШИМ на двигатель протяжки, но оказалось ,что движок пригорел и после 18В начинает коротить и опять горят транзисторы с обвязкой. Подскажите где можно заказать эл.двигатель или его аналог или хоть сколько он оборотов. На нем только читаема надпись 24в. Сколько в м/мин должна составлять подача проволоки на нём при сварке? По диаметру шкива получается 1м за 600оборотов.Спасибо за любую информацию.Мозг кипит,яндекс бастует..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Двигатель отдельно не продается насколько я знаю, он идет как "механизм подачи проволоки" (только без роликов, вроде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 @AndrejS, на Али поищите, там полно механизмов, думаю даже чисто по внешнему виду свой узнаете. Вот к примеру, думаю подойдет, такой много куда ставят https://ru.aliexpress.com/item/Welding-Wire-Feeder-24V-Wire-Feed-Assembly-0-8-1-0mm-03-04-detault-Wire-Feeder/32826045278.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.4e3b7cf52Flrhd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=94f546ef-919d-4a4f-94c2-aec8533a0243-1&algo_pvid=94f546ef-919d-4a4f-94c2-aec8533a0243Единственное - ищите с бесплатной доставкой, это просто первое что попалось, думаю дешевле можно найти. И кстати тут видны на фото все характеристики моторчика, может он и отдельно найдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 (изменено) Да моторчики отдельно тоже есть, надо искать просто... Вот пример: https://ru.aliexpress.com/item/76ZY01-Mig-Motor-Wire-Feed-Motor-Wire-Feeder-Motor-DC24-1-8-18m-Min-1PK/32535355086.html?spm=a2g0v.search0104.3.226.32eb56aaqy1Y3m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=bdc97b28-ed10-46cd-85d8-be51557cc73b-35&algo_pvid=bdc97b28-ed10-46cd-85d8-be51557cc73bhttps://ru.aliexpress.com/item/Magnet-Motor-80W-used-on-wire-feeder/483167467.html?spm=a2g0v.search0104.3.233.5f5c10ffWXOEaN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=cffab41c-2bfc-4ea9-b09e-5c0ccb948162-34&algo_pvid=cffab41c-2bfc-4ea9-b09e-5c0ccb948162 В поиск забил - wire feeder motor Изменено 10 марта, 2019 пользователем G_Kar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iban2 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Здравствуйте.Отремонтировал плату управления ШИМ на двигатель протяжки, но оказалось ,что движок пригорел и после 18В начинает коротить и опять горят транзисторы с обвязкой.Мозг кипит,яндекс бастует.....Здравствуйте! Тоже горят транзисторы мотора irf9540(P-canal), irfz44( N-типа) в плате подающего FUBAG 400 с нагрузкой лампа 24вольта вместо мотора. Не найду причину. Пришлось "рисовать" схему этого узла, а плата двухсторонняя на smd-компонентах, а возраст и зрение не дают результата. Если есть схема вашего подающего, поделитесь пожалуйста. С уважением, Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Здравствуйте! Тоже горят транзисторы мотора irf9540(P-canal), irfz44( N-типа) в плате подающего FUBAG 400 с нагрузкой лампа 24вольта вместо мотора. Не найду причину. Пришлось "рисовать" схему этого узла, а плата двухсторонняя на smd-компонентах, а возраст и зрение не дают результата. Если есть схема вашего подающего, поделитесь пожалуйста. С уважением, Владимир.Сигнал управления осциллографом смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 февраля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 (изменено) Тоже горят транзисторы мотора irf9540(P-canal), irfz44( N-типа) в плате подающегоЕсли в оригинале стоят irf9540, то комплементарная пара к ним irfz540. А никак не irfz44. Они, конечно близки по параметрам, но не совсем. Особенно по напряжению разница в 2 раза. В момент торможения выплеск энергии может быть приличный.Возможно проверить нужно снабберы (если есть) и диод, параллельный самому двигателю. Изменено 22 февраля, 2022 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
