Сварка трением с перемешиванием меди, меди со сталью/алюминием
@круазик, предел растворимости более-менее еще можно конролировать- "недоплавляя" присадку, что я с серебром и делал. Присадку только чуть втягивает в ванну и она так и застывает, не смешиваясь в массе с металлом основы. Образуется своего рода серебряное включение. Зональное плакирование, как-то так. К нему уже варится медный провод.
С латунью или сплавом так не выйдет- будет сильное кипение и испарение цинка из-за высокой плотности тока. Другая проблема- застывшие пузырьки. Импульс очень короткий- они застывают при кристаллизации. Но попробую, попробую.
@круазик, нет, скорее сильная ликвация по составу. Температура плавления серебра не настолько выше температуры плавления алюминия, чтоб впаятья в него. Серебро плавится, частично смешивается с основой. Да и какая пайка по алюминию)
Но так как импульс очень короткий, а серебро подается с избытком- полное смешивание не происходит. Так как серебро чистое- разницы между солидусом и ликвидусом нет- оно кристализуется моментально. Таким образом медь изолируется от алюминия.
А вот когда делал пробы со сплавом серебро-медь, то там картина другая. Сплав очень легкоплавкий, по температуре плавления гораздо ближе к алюминию, текучий, имеет более широкий диапазон солидус-ликвидус. Полное перемешивание происходит даже на самых коротких импульсах. Шов не удалось залудить оловяно-свинцовым припоем- вел себя как алюминий. А когда дернул за привареный провод- вся "ванна" целиком и вырвалась.
 Попробовал сегодня сварку меди к алюминию через латунь и цинк. А точнее- медный провод к алюминиевой шайбе. Повторюсь- сварка импульсная, постоянный ток. Детали взял покрупнее и потолще, чем варил в прошлый раз. Опробовал латуни Л90 и Л63, пробовал чистый цинк в разных комбинациях. Как я и писал выше- ожидаемо ни одна из попыток не достигла цели. Даже не буду описывать что и почему. Адъиизраиль.
Вот результат с серебром. При попытке оторвать медный провод- одновременно со сваркой разорвалась алюминиевая шайба. Собственно говоря- разрыв шайбы и спровоцировал разрушение шва) Чисто, аккуратно, никаких запахов и цинковой копоти.
