spilberg Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Во общем такая проблема отломалось крепление возможно ли его приварить обратно ?На рисунке отмерил что именно отломалосьhttp://s58.radikal.ru/i159/1107/5b/f326fa84468e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 20 июля, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Если только ухо отломлено(без перехода в канал выхлопа) то без проблем. Варить можно электродом, ТИГом, пылить порошком (если цилиндр из чугуна).Если все же излом проходит и по каналу то сложнее, но тоже возможно. Тогда ремонт немного сложнее получается. Уточни из какого металла цилиндр и где именно проходит излом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Во общем такая проблема отломалось крепление возможно ли его приварить обратно ?На рисунке отмерил что именно отломалосьhttp://s58.radikal.ru/i159/1107/5b/f326fa84468e.jpgварю такое часто но в основном выбрасываю тот кусок который отпал и наплавляю новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 варю такое часто но в основном выбрасываю тот кусок который отпал и наплавляю новыйZX7 Апсолютно верное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 А старое ухо легче приварить . геометрия не на рушина к примеру для себя вариш чтоб обойтись меньшими станко _затратоми ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Отломанное ухо естественно приварить легче,и оно ни када не отломается если сварено правильно, сколько всего такого переварено,ходит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktuh Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Поддержываю по поводу вырезки и наплавки тигом,Чаще всего ломается по резьбе или слизывается резьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Поддержываю по поводу вырезки и наплавки тигом,Чаще всего ломается по резьбе или слизывается резьбаМне кажется, что это уже не актуально, дата уж слишком лохматая. И автор так и не объявился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 я либо что то похожее, либо то же самое на ЧИПе видел.. Там Сахалинский Кот кажется эту проблему разжевал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 вот примерно так 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Просто приваривал шпильку из мягкой стали к чугунному цилиндру, как на самых верхних фото, полуавтоматом.Потом когда срывали резьбу высверливали ее и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 вот примерно так Нормуль! Только вот высверливание отверстия в НУЖНОМ месте немного проблематичен будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Нормуль! Только вот высверливание отверстия в НУЖНОМ месте немного проблематичен будет.какие проблемы ? проблема у людей заварить а шлифонуть плоскость просверлить отверстие и нарезать резьбу любой П Т У шник сможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Нормуль! Только вот высверливание отверстия в НУЖНОМ месте немного проблематичен будет.Да, я полностью согласен! Я бы приделывал винт в резьбой и тогда буду делать сварку вокруг винта. .... а потом мы будем иметь полностью функциональную резьбу ,без никаких проблем присоединение других частей головку! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Если ухо отломано по отверстию шпильки,вставляю кусочек подходящей трубки,(например тормозная авто)и нужна точность,Обвариваю и затем сверлю под резьбу, затем нарезаю и вкручиваю шпильку.Потому что приносят такие вещи в основном дети,молодежь которые и метчика то не видели. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 какие проблемы ? проблема у людей заварить а шлифонуть плоскость просверлить отверстие и нарезать резьбу любой П Т У шник сможетЭ-Э-Э-Э!!! Варабэй! Как раз для некоторых сварка доступнее, чем шлиф на станке. И некоторые не знают как правильно назвать метчик, а тем более как держать и нарезать. Про особенность нарезки резьбы в мягких сталях или оргстекле - так уж и говорить не приходиться. Так что видимо у вас очень хорошие ПТУшники . У меня отец с руками был и многому научил. В школе на станках подсвечники делал и пр изделия из дерева и стали, пока остальные напильниками работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Э-Э-Э-Э!!! Варабэй! Как раз для некоторых сварка доступнее, чем шлиф на станке. И некоторые не знают как правильно назвать метчик, а тем более как держать и нарезать. Про особенность нарезки резьбы в мягких сталях или оргстекле - так уж и говорить не приходиться. Так что видимо у вас очень хорошие ПТУшники . У меня отец с руками был и многому научил. В школе на станках подсвечники делал и пр изделия из дерева и стали, пока остальные напильниками работали.для тех у кого руки не от туда я и шлифону и резьбу нарежу а вот если тот у кого руки не от туда будет прикручивать к примеру выхлопную трубу к той вставленной и обваренной шпильке , то поверьте вытащить ее с остатками той резьбы которую вы ленитесь заварить и нарезать новую на много больше , чем в моем случаи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 для тех у кого руки не от туда я и шлифону и резьбу нарежу а вот если тот у кого руки не от туда будет прикручивать к примеру выхлопную трубу к той вставленной и обваренной шпильке , то поверьте вытащить ее с остатками той резьбы которую вы ленитесь заварить и нарезать новую на много больше , чем в моем случаиСогласен. В выходные был у клиента. "Работник" пытался соединить через быстроразъем воздушную магистраль и аппарат. Говорит, что не подходит разъем и начал откручивать его уже, чтоб шланг напрямую подсоеденить. Так я взял в руки и все получилось. Быстроразъем как родной сел на штуцер. Конечно - руки это важный аспект в работе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
