ЕВГЕН4224 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Производитель инверторов Кедр MultiARC - 2500-3/ 3200/ 4000 заявляет достаточно высокий ПВ (100%) на максимальных токах. Это рекламный ход? И интересно как себя ведут эти новинки при сварке на минимальных токах, допустим при сварке электродами с основным покрытием диаметром 2,0 - 2,5 мм ( ток от 50 А)? В основном у общей массы инверторов (Китай) возникают проблемы со стабильностью горения дуги на таких токах-происходит самопроизвольное прерывание процесса сварки, что например при сварке корневого слоя шва стыков трубопроводов заставляет сварщика больше работать болгаркой при обработке таких участков. Что конечно же повышает вероятность процента брака на ответственных металлоконструкциях и трубопроводах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) @ЕВГЕН4224,они же под тиг заточены,с эл-ми могут быть проблемы,хотя нужно пробовать.Не нашел где х.х.указан.Увидел,61В всего,маловато. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВГЕН4224 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Да нет, не под ТИГ, эти именно под РД. Это новинки они их только начали продавать. А попробовать можно, только сначала купить придется. Только вот покупать только для пробы никакого желания нет. Пришлось нашим сварщикам варить допускные стыки (пластина, потолок) их аппаратами (Кедр ARC- 250GS, Кедр ВД 306), применяли на корень электроды LB-52U или ESAB OK53.70 диаметром 2,5 мм, тяжело им пришлось. Устали пилить места внезапных прерываний дуги в корне шва... Взяли EWM PICO 230, хоть и старенький, вот с ним никаких проблем! Только им и варили КСС. Хотя на заполнении электродами 3,2 мм, такого нет, видно низкие тока не для них... Изменено 21 ноября, 2018 пользователем ЕВГЕН4224 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВГЕН4224 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Да, согласен Uxx маловато для таких электродов. Им бы вольт 80... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @ЕВГЕН4224,вы ссылку выложите,я по названию загуглил.Как я понимаю работу недорогих аппаратов:они стабильно работают в определенном токовом диапазоне,примерно на средних значениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Здравствуйте, коллеги. А попробовать можно, только сначала купить придется. Только вот покупать только для пробы никакого желания нет. Попробовать можно, предварительно договорившись.У вас профиль не заполнен, не вижу из какого города вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВГЕН4224 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Попробывали! Приобрели аппаратик Кедр MultiARC - 2500-3, варили пластины s=10мм - потолок, С17...электроды - корень LB-52U 2,6мм, заполнение и облицовка LB-52U 3,2мм. Аппарат для начала ведёт себя не плохо, дугу не рвёт, формирование слоёв шва неплохое (ну электроды тоже не плохие...). Но есть один минус - на табло ток явно не реальный, заниженный. Если на Kemppi Master 3500 тот же сварщик варит корень на 60-65 А, то на Кедре он же при прочих равных условиях выставляет уже 50-56А! Если ставим как на Kemppi, то корень уже горит... Минус этот будет мешать при сварке по жёстко прописанным режимам, допустим сварка КСС по тех. картам в присутствии технического надзора. Ну и конечно впереди испытания на просторах Севера) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Приветствую.Скажите, а есть у КЕДР MultiARC-2000 антизалипание и рабочее ли оно или просто есть? А то в описаниях на сайтах инет магазов то есть то нет. Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/svarochnoe-oborudovanie/mma/svarochnyj-apparat-invertor/kedr/multiarc-2000-8009672/#tab-1Попробывали! Приобрели аппаратик Кедр MultiARC - 2500-3, варили пластины s=10мм - потолок, С17...электроды - корень LB-52U 2,6мм, заполнение и облицовка LB-52U 3,2мм. Аппарат для начала ведёт себя не плохо, дугу не рвёт, формирование слоёв шва неплохое (ну электроды тоже не плохие...). Но есть один минус - на табло ток явно не реальный, заниженный. Если на Kemppi Master 3500 тот же сварщик варит корень на 60-65 А, то на Кедре он же при прочих равных условиях выставляет уже 50-56А! Если ставим как на Kemppi, то корень уже горит... Минус этот будет мешать при сварке по жёстко прописанным режимам, допустим сварка КСС по тех. картам в присутствии технического надзора. Ну и конечно впереди испытания на просторах Севера) Приветствую. Ну и ка испытания? Выкинули? Он один такой был или серия с неправильными показаниями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
