leksus Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 День добрый! Помогите пожалуйста советом! Меня научили варить на полуавтомате, но я вот сомневаюсь правильно ли. Настраивают аппарат на больших токах так чтобы проволока врезалась в металл и не висела капля на конце . за один проход накладываю 8 катет. Брызг при таких настройках мало(газ СО2) Вот хотелось бы узнать правильно ли всё это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Резкость наведите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 фоткал телефоном. извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Приветствую. Скажите а вот верхняя фотка этот участок за сколько секунд проходите??? Сколько там сантиметров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Могу предположить, что сантимов там 5,5-6. А времени - около 30 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Там около 10 см. Прохожу примерно за 20-25 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Да я про верхнюю фотку. Или это 100-ый уголок приварен. Но считайте что вы на правильном пути. Когда мне показали это было долго и "горошком..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Уголок 110-йЛепило, а насколько вы опытны в таких вопросах?Судя по одной вашей теме- вы новичек в сварке п\а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 За проход катет 8 без продольных колебаний,это где-то 36-40 вольт.Надо смотреть аккуратно зачищенный шов,по границе шва могут быть подрезы.Для ферм не особо актуально,но подрез есть один из наиболее значимых дефектов св.швов.Не плохо бы и геометрию посмотреть на выпуклость-вогнутость.Но по внешнему виду при беглом осмотре-приличные швы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Проваривал углом вперёд. движения дугой: вперёд-назад и немного вверх На амперметре(цифровом) показания 240-400. вольты незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 leksus"Углом вперед" дуга толкает впереди прослойку расплавленного металла который не дает ей глубоко проникнуть в стык. Таким образом варят тонкие изделия... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Уголок 110-йЛепило, а насколько вы опытны в таких вопросах?Судя по одной вашей теме- вы новичек в сварке п\а Я в обще в П\А "отсутствующий". Но при попытке выбрать себе аппарат я видел несколько работ так сказать местных и не тока, именно на CO2И ваша как минимум одна из самых аккуратных.Да, мне можно было догадаться что это наверное уголок сотка. там след от ботинка с лева. Нога в ботинке 25-30см. Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 MykolaНо во время сварки я вижу как дуга проплавляет корень шва - достаточно хорошо на мой взляд. какая глубина провара должна быть в моем случае? если варить углом назад тогда надо понижать все параметры, а это уменьшение произ-ти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 leksusВсе с точностью до наоборот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 leksus"Углом вперед" дуга толкает впереди прослойку расплавленного металла который не дает ей глубоко проникнуть в стык. Таким образом варят тонкие изделия...Микола,мне вот интересно с каким намерением вы вводите людей в заблуждение?Искренне веря в то,что говорите или по каким другим соображениям?Можете начинать ставить мне минусы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 АВН а как бы поподробнее ? "Углом вперед" можно варить толстый металл или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 АВН а как бы поподробнее ? "Углом вперед" можно варить толстый металл или нет?Углом назад под гамма-контроль сваривают только порошковой проволокой.Углом назад проволокой сплошного сечения ведут сварку в основном по необходимости.Как тО- в неудобных местах,сварка в нижнем и вертикальном положении при увеличенном зазоре и др."крайностях".А то,что перед дугой "плывёт раскалённый металл" верно лишь отчасти,когда поставлен такой "бешеный" режим как у Вас.В 90-ых гг.приходилось на ВДУ-506 ("Гранит") ставить 40 вольт ,долго подбирать подачу и лишь потом варить "вслепую" (видя отсвет,но не саму дугу) на подобном режиме под гамма-контроль.С разницей,что старались держать горелку соплом под ~90 гр. или лишь чуть-чуть вперед.Толщины у нас как объявление у ОК о зарплате:"до 40 и более". В смысле от 4 до 60 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksus Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 А то,что перед дугой "плывёт раскалённый металл" верно лишь отчасти,когда поставлен такой "бешеный" режим как у Вас. Такое иногда бывает,да и то только в начале шва. Спасибо за ответ. насколько я понял ничего криминального в моих швах нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Абсолютно нормальные швы,все через это проходили.Если "в живую",конечно нашёл бы к чему придраться,но фото не передают всей скромной прелести св.дефектов.Сегодня много размышлял о Ваших цифрах 240 и 400 на дисплее.24 вольта 400 ампер не выдадут,а 40,0 вольт это явно не 240 ампер...Загадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Если бы минусами можно было горбы лечить... А молодежи еще не поздно книжки почитать...и для более красочного восприятия комикс... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 От оно как?Вот это открытие.Первый человек на Луне.Вау!Этого следовало ожидать.Учебник по сварке.Страницу перелистните,дальше почитаем...По Вашей логике и этой вкладке вся сварка должна выполняться углом назад.Однако этого не происходит,может объясните почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Вы так предсказуемы... Там дальше написано:"...скорости сварки при одно и многодуговой автоматической сварке ПОД ФЛЮСОМ"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Да потому что подобные учебники в начале 90-ых читал.А потом плотно занимался практикой и неоднократно вёл беседы в неформальной обстановке.Слушал,что говорят на занятиях и задавал вопросы по теме и не по теме.Везде звучало:"Сварка на сталях АК (теперь уже АБ) ведётся углом вперёд на режимах указанных в СТП".И далее про узкие валики,отжигающие валики,корневые и отделочные проходы-весь спектр.И учился далее не по учебникам, а по РД.С аттестациями и допусками.Спокойной ночи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 И ваще: магнитного дутья нет и тормоза придумали трусы!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Если брать РДС, то с Mykola я полностью согласен. Сам использую метод углом вперёд для заплавления больших зазоров и дефектов порезки металла. Бывало, что зазор в 7-10 мм. заплавлял подобным образом. Высота шва маленькая и тонкий металл (от 1,2 мм) приятней, удобней и быстрее сваривать.Но это касается РДС. Что до MAG, то практики у меня мало и спорно вести диалог оперируясь на факты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
