Sergio Svar Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Добрый день! Инвертор СВАРОГ ARC 165 неисправен. При вскрытии визуально определил, что сгорел (конкретнее- выгорел, расплавился) только резистор R59 номиналом 1 К (смотрите схему ARC 165), Т.к. этот резистор находится в цепи транзистора VT5 (K3878) и микросхемы U4, хотелось бы узнать, что ещё могло выйти из строя? Все остальные элементы на всех платах визуальных повреждений не имеют. Схема добытая в инете вроде похожа на реальность,правда тип транзистора VT5 указан К2611, а на самом деле стоит К3878 и микросхема U2 на самом деле U4. Можно ли верить этой схеме? К своему вопросу прилагаю схему верхней платы и фотографию выгоревшего резистора R59. Заранее благодарен. С уважением - Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Добрый день! Инвертор СВАРОГ ARC 165 неисправен. При вскрытии визуально определил, что сгорел (конкретнее- выгорел, расплавился) только резистор R59 номиналом 1 К (смотрите схему ARC 165), Т.к. этот резистор находится в цепи транзистора VT5 (K3878) и микросхемы U4, хотелось бы узнать, что ещё могло выйти из строя? Все остальные элементы на всех платах визуальных повреждений не имеют. Схема добытая в инете вроде похожа на реальность,правда тип транзистора VT5 указан К2611, а на самом деле стоит К3878 и микросхема U2 на самом деле U4. Можно ли верить этой схеме? К своему вопросу прилагаю схему верхней платы и фотографию выгоревшего резистора R59. Заранее благодарен. С уважением - Сергей.Стабилитрон, микросхема, транзистор. А так же может еще что. Визуально не всегда видно. Следовательно так же проверить питание микросхемы (ШИМ), а после и сигнал с ее выхода. Транзистор скорее всего так же труп. Это не биполярник, просто тестером без определенных навыков его не проверить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ICA Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 @copich,Всё правильно. Там еще возле трансформатора под герметиком 2,2 ома спрятаны.И еще с шестой ноги шимки 3845 резистор 47-51ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
