ИСЗ,цинковая лихорадка и фотоснимки в тему
  • 2 месяца спустя...
Как пух с тополей, от сгоревшей оцинковки свисает, в воздухе кружиться, сам весь в белой саже, и респиратор чумазый, один день пользовался. Толщина мет. 1,5мм
Швы для оцинкованного металла мне кажется нормальные, потом швы специальной грунтовкой красят под цвет цинка.
Пол дня и респиратор чумазый. Сегодня нержавейку привезли зеркалка 0,8 на плазме раскроят,и начнется мука, дырочку прожечь нельзя под химические аэрозоли воздуховод.
Довелось как то "плотно" поварить оцинковку автогеном,водяной титан под электрический переделывал.О защите и речи не было(из защиты сигареты и алкоголь :rolleyes: ).О вреде оцинковки слышал краем уха,но по молодости ко всему относишься снисходительно.Пару дней меня мутило жестоко(хотя мысли были,что водка палёная),а курить не мог,наверное,неделю-противный сладкий вкус во рту отбивал всякое желание.В дальнейшем,даже эпизодичная сварка этого неблагородного металла,велась с предосторожностью.В основном варилось по мелочи.Здесь же по серьёзному :o .Полумерами,в плане защиты,не отделаешься.А такие респираторы,по-моему,погоду не сделают?Суровая работа! :blink: Кстати,нержавейку такую(0,8) варить чем будете?Оцинковка варилась полуавтоматом?
СВАРОГом , обещали путевый источник приобрести но пока молчок, СВАРОГ с нашей нержей справляется, Китальянскую не переваривает.
В чём заключается?Проволока не та? или функционально аппарат отвергает её?Или только в аргоне варится?
Нержавейка 12Х18Н10Т по документам, а на самом деле фигня. Коптит при сварке, источник под нее настроить не получается, катет высокий, после каждой остановки зачищать нужно.
Пользую такой при работе с болгаркой.Под сварочную маску этот респиратор не входит,хотя,в буржуйских роликах на ютубе,многи сварщики используют такие,но фильтрующие элементы иные.Создаётся впечатление,что самодельные,по-крайней мере аналогичне среди расходников у 3М не встречал.
3М 6000 у меня есть, он действительно не входит в маску, я феном нагрел и подогнал под респиратор. Обычную маску не жалко а автомат не хочется коверкать. ПА работаю только в хамелеоне, привык.
Не удалось сегодня поснимать толком. С заказом напутали,его оказывается уже сегодня сдать нужно. Напарник нержавейку не варит ПА или не хочет, зато НАКС на ТИГ есть.Для него слово интернет и оверлок почти одно и тоже. - Сфоткай говорит мое клеймо и в интернет отошли. Пообещал "отослать", а у самого на языке так и крутится, - тебя бы " отослать" чтоб не мешался. Все изделия 12х18н10т 0,8 мм зеркальная. Подгонку и прихватку успел сделать.И Пашкино клеймо, обещал же.
Берегите лёгкие! Я примерно такой маской что на первых фото пользуюсь когда металл шлифую. Нормально так помогает.
Я когда стояки гнал, то только использовал 3М 6000. Слава Богу, в мой щиток влезал распиратор. Так целый день оцинкованные трубы варил и хоть куда....ни запаха, ни вредности.
Может и так,но помимо хром-никелевых существуют и никель-хромовые.Марок,Гостов и Остов-тьма тьмущая,а у военных свои вкусы.Вам что нибудь говорит жаргонное "18-8"?
Нет,не говорит,но догадываюсь(18% хрома и 8% никеля).Про никель-хромовые сплавы-пробежал по инету,есть такое дело,но сфера распространения их явно уступает "нормальным" нержавейкам,поэтому и режет слух такое словосочетание.Я вообще в этой области без года неделя и многое для меня ещё неведомо :rolleyes:
levdenisov1962, собрано качественно,нашим сборщикам надо прихватки показать,а то такую хрень наляпают,не то что варить,смотреть страшно.Это изделие на прихватках уже готово или стык будет заварен?
Вот чего терпеть сложно когда отвлекаются от темы и ерничать начинают. Тему ПА Фрониус и трубы под ВС убили. Он к чипам пойдет, и найдет достойный ответ, а мы по инерции ернчать будем.
А ерничать проще,когда человек задал вопрос,забыв указать хоть что-то.Неповоротный стык и программируемый Фрониус-слишком мало для каких бы то ни было рекомендаций. Ни модели полуавтомата,ни марки стали,проволоки,ни толщины,диаметра,силы давления.Я тоже так умею:у меня дуга плохо зажигается-догадайтесь почему? Не угадали?Значит Вы здесь все лохи,я очень огорчён этим и пожалуй поставлю пару плюсов тем,кто предположил,что я ставлю мало тока на 1 мм вольфрама. Не знаю точно,но предполагаю,что человек допущенный к сварке труб под давление хоть как-то должен быть к этому подготовлен.И должен пройти испытания. Меня близко не подпустят к изделию,если я не прочитаю технологию.Если у меня не будет допуска на определённые работы и операции. И каждый день в ЖПК делается запись о моём "времяпровождении" на работе.Или может я перегибаю в чём-то ?Может на трассах не так ведут документацию?Объясните...
У нас на форуме есть ребята которые чипам нос утрут как положено, почему серьезные вопросы депортируют к чипам?
levdenisov1962, на Вашем Свароге , что на фото , регулятор тока как работает ? Т.е. при необходимости повысить ток Вы его крутите или просто увеличиваете скорость подачи проволоки ?
Задаю такой вопрос потому как на моем близнице етот регулятор бестолковый в режиме ПА . :)
alek 956 на моем Свароге нет регулятора подачи проволоки, эта функция в управляющей схеме, есть кнопка подачи проволоки в экономичном режиме. Есть регулятор тока, регулятор рабочего напряжения.
