dvigx Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Ресанта саи220 sh39 ss6-200-3.1. Слабый ток сварки и плоховато разжигается. Плата управления 12 ног. Почти все напряжения на выводах пу совпадают с приведенными в похожей теме, кроме 6 вывода 0.11 вместо 0.02. Резистор и диоды на выходе тт менял не помогло. Уменьшил сопротивление на выходе тт, чтобы на пу шло 0.02в - ток немного возрос, но плохо разжигается.Помогите разобраться в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 05.09.2018 в 10:09, dvigx сказал: Ресанта саи220 sh39 ss6-200-3.1. Слабый ток сварки и плоховато разжигается. Плата управления 12 ног. Почти все напряжения на выводах пу совпадают с приведенными в похожей теме, кроме 6 вывода 0.11 вместо 0.02. Резистор и диоды на выходе тт менял не помогло. Уменьшил сопротивление на выходе тт, чтобы на пу шло 0.02в - ток немного возрос, но плохо разжигается.Помогите разобраться в чем дело.Больному с сломанными ногами вы даете вставную челюсть, чтобы тот лучше цеплялся зубами и делаете вывод, что тот теперь так не то что ходить, бегать начнет. Так вот. Надо делать замеры:- замер на резисторе регулировки тока. Между крайними ножками резистора и что выходит при замере.- что приходит на ПУ- какое напряжение выдает вспомогательный БП. Заодно бы еще и осциллографом глянуть на стабильность этого питания- что выходит с ПУ, т.е. что выдает ШИМ. Нужен осциллограф и смотреть уровень и форму сигнала.- далее смотреть что приходит на силовые транзисторы, форму сигнала и уровень- проверить что выходит с вторичного выпрямителя. Ну и это можно в первую очередь сделать. Проверив, сопротивление на выходных клеммах сварочника. А после замерить напряжение ХХ. Ну и фото приложить, чем вы замеряете. Я уже устал повторять, тестер за 100-300р. в данном оборудовании не работает из-за особенности, что инвертор работает на частоте приблизительно 50кГц. Не 50Гу, а именно кило Герц. Поэтому он не адекватно показывает напряжения. Единственное, что с него можно выжать - замер сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvigx Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 На входе пу от 0 до 2.9в. Бп стабильно 15.01в. Шим - прямоугольный сигнал почти 15в. На силовых тоже все хорошо (не 1 год занимаюсь ремонтом, но такое впервые.) Мультиметр hp890cn. Осциллограф с1-77. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 07:52, dvigx сказал: На входе пу от 0 до 2.9в. Бп стабильно 15.01в. Шим - прямоугольный сигнал почти 15в. На силовых тоже все хорошо (не 1 год занимаюсь ремонтом, но такое впервые.) Мультиметр hp890cn. Осциллограф с1-77.Я же не вангую, первый год не первый... А на выходе напряжение ХХ что, на выходных клеммах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvigx Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 На выходе 58в. Он как бы варит, но плоховато разжигается и максимальный ток по ощущениям не более 70-80А. С хорошим электродом еще как то, а с дешевыми не разжеч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 08:45, dvigx сказал: На выходе 58в. Он как бы варит, но плоховато разжигается и максимальный ток по ощущениям не более 70-80А. С хорошим электродом еще как то, а с дешевыми не разжеч.Получается что либо обратная связь врет (что очень на это похоже) либо сигнал с ПУ, что уже проверено и не похоже на это.По ХХ, все хорошо похоже. Надо смотреть ОС либо вторичный выпрямитель. Сопротивление выхода какое? Сколько Ом? А в другую сторону бесконечность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvigx Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Сопротивление на выходе в режиме прозвонки резисторов 96кОм. В режиме проверки диодов 0.343 и 2.9 падение в вольтах. Хотя дешевым тестером 400 ом и бесконечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 11:01, dvigx сказал: Хотя дешевым тестером 400 ом и бесконечно. вот это похоже на правду. 96кОм, ни то ни другое. Падение напряжения не делал ни разу, поэтому нес чем сравнивать. Не понимаю. Тогда обратную связь смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvigx Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) 96 кОм это от обвязки тл431. А 2,9 падение на деталях питания оптопары через термозащиту. У тестера в режиме прозвонки диодов напряжение около 3в. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем dvigx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital 150781 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Здравствуйте,у меня такая же неисправность .Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 июля, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Да его спросили про одно, а он ответил про своё. Разговор вышел слепого с глухим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
