Dmitriy79 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Почему в потолочном, вертикальном , горизонтальном положении расплавленный металл с электрода движется в сторону свариваемого изделия, а не наоборот с изделия в сторону электрода,или не капает вниз под действием силы тяжести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Почему в потолочном, вертикальном , горизонтальном положении расплавленный металл с электрода движется в сторону свариваемого изделия, а не наоборот с изделия в сторону электрода,или не капает вниз под действием силы тяжести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 металл с электрода движется в сторону свариваемого изделия Не металл, а флюид, плазма. А если перекинуть полярность, то с детали будет убывать, а на электроде появится неслабая блямба. Поэтому электроды с основным порытием имеют в составе инвертирующие добавки, чтобы работать при обратной полярности.Также нельзя обойти стороной и газосварку, где из-за разности температур окружающей среды и пламени совершается электрическая работа, вследствие чего присадок притягивается к детали. А вот если температура детали будет выше, то все пойдет на сопло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 @midtower, А если серьезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 @midtower, А если серьезно? Ответ "сила поверхностного натяжения" ТСу ничего не скажет, увы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 На примере капли воды скажет, только в отличии от воды металл в сварочной ванне быстро кристаллизуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
