Уроки от Vnuk ММА
  • 2 месяца спустя...
Вспомнил тут было про сон, думаю не хорошо скрыть чудо.
Эххх не катится яичко как то у меня( Пытаюсь катить а на выходе вот такой бред получается(
Ты с бухлом то завязывай и теме не флуди :crazy:
Во во во-полегче. Я видео смотрел где уважаемый Внук метод рассказывает. А вы походу не смотрели, вот и наезжаете. Счас он прийдет и скажет мне что не так.
Верно, рассказывал, подтверждаю.
Еще уточнить хотел. Электрод нужно строго перпендикулярно вести или чуть чуть углом вперед или назад?
Ну вот, шов плотненький уже, осталось за ровность побороться. Мой папа судостроительный закончил в Калининграде и был в советское время гл.инженером в порту )  Может поэтому ровность черчения перешла на швы? Но все же не думаю, скорее всего старательность до из кожи вон. И у Вас получиться!
@Kondor416, диаметр электрода? 160 это довольно таки жирные тока (если настоящие :crazy: )
@Kondor416,
А подготовить? Даже для рутила " по краю".
  кстати это тоже. поскольку грязь сильно влияет на форму шва, делает большое усиление.
@круазик,@psi,  Я не сплошным швом сваривал по всей длине, там где шов - место сварки вроде до блеска вылизал.
диаметр электрода? 160 это довольно таки жирные тока (если настоящие  )
четверка, вроде настоящие)
Изменено пользователем Kondor416
диаметр электрода? 160 это довольно таки жирные тока (если настоящие  )   четверка, вроде настоящие)
145 - 150 А , ф эл. 4мм , LB-52U , ф. трубы 219мм , толщ. стенки  ~5мм (6) .
Рутилом ( надо поискать древние снимки на форуме ) , 4-кой фланцы варил на токах в районе 200 с + А . Но на короткой дуге и с опиранием на обмазку .
Изменено пользователем BelaZZ
  • Upvote 9
Kondor416 Уже не плохо, особенно с права с верху второй и с лева последний низ. Psi верно сказал, А. мало, но если бы вы хорошо почистили место стыковки и место сварки подъема шва и низ, куда он лег, тогда этого А. жа бы хватило. Грязь, окислы и ржавчина забирает на себя А. и кажется порой, что маловато. Болгарку взять и почистить знаю многим лень, но именно чистота подготовки, а это есть культура всего производства любых изделий и есть часть начального пути к качеству, а так же красоте изделия, как у BelaZZа.
   Образцы, это тренажер будущих изделий, поэтому чистите пожалуйста хорошо, а так же не допускайте резких движений, неких скачков, как на последнем фото,
держите держак стабильно и ровно(можно двумя руками), в середине сварочной ванны, едва, миллимитровыми движениями, подмолаживая сварочную ванну, двигаясь вперед, раз встали на этот путь. Так же всегда ищите некий упор для тела, руки, навалитесь куда либо, что бы не качало и не трясло. Положение для тела в любом виде сварочных видов, весьма важное составляющее для качественного исполнения сварочных процессов.
 Уже 4- поставлю. Молодец! Еще над выше указанном поработайте, уверен, получится.
Электрод - он не всегда перпендикулярно оси  сгорает, поэтому по ситуации, так, что бы исходящий металл шёл в центр стыка.
п.с. заметил, что ближе к жидкому металлу(т.е. положенному шву) обмазка чуть быстрее сгорает, поэтому если даже ось электрода будет перпендикулярна шву, то плоскость торца электрода окажется под углом ко шву, а не перпендикулярно.
Изменено пользователем Isperyanc
  • 7 месяцев спустя...
@vnuk,сегодня как озарение, варил варил и так и так пробовал и вот попробую такое движение и такое и другое и хоп получилось очень интересно, шов получился и красивый и плотный. Фоткать не стал, там деталь не покажет всей глубины всех глубин, завтра зачищу пластины и на образцах сфоткаю выложу.
