Популярный пост solik Опубликовано 2 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Самодельный грейферный ковш для чистки колодца диаметром 1метр. осталось смудрить систему открывания и закрывания. запасовываю трос и проставляю размеры, может кто то захочет тоже сделать подобный грейфер. вот и первый спуск, всё удачно теперь урожай не останется без воды. изготовлен из 4мм листовой стали, 3 дня потрачено. Спасибо всем! 25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Случайно нажал на красную кнопку (как в анекдоте - кто кинул валенок на кнопку!?). Извиняюсь и прошу не засчитывать эту оценку, а засчитать зелёную кнопку) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Прошу прощения за перевернутые фото,я не фотограф, фоткал на телефон вот и получилась такая белебердень...... разминка для шейных позвонков)))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Как гнули 4мм. Подрезов не разглядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Как гнули 4мм. Подрезов не разглядел.там всё без гнутьяпросто всё резалось под углом и вваривалось 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 вес можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 вес можно узнать?вес примерно 10-15 кг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 вес примерно 10-15 кгЭтим вручную работают или какой то механизм используют? Интересно просто ... чисто практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Смею предположить, что используется штатный ворот колодца.Это если конструкция колодца классическая.Если же там живет только электрический насос и ворота нет- то все просто, тренога, лебедка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 ХотелоС, конечно, узнать ответ участника конкурса. На что крепится- не интересно, т.к. это и так понятно. Но как это работатет? Что им можно почистить.... Просто жижу со дна? Или он (колодец) до верха этой жижей был заполнен? Это как (с учетом плотности воды) надо его "уронить", чтоб он со дна что то сгреб и сомкнулся потом. Или я не заметила волшебный трос, смыкающий на дне колодца "зубы" этого крокодильчика.. Пардоньте, не понимаю((( Назовите меня глупой женщиной((( Это легче, чем учителю физики (в прошлом) объяснить, чем это производительней обычной помпы и человека на дне с ведром))))))))))))))))))) Фотки очень мелкие, не поняла, хотя заинтересовалась сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) ХотелоС, конечно, узнать ответ участника конкурса. На что крепится- не интересно, т.к. это и так понятно. Но как это работатет? Что им можно почистить.... Просто жижу со дна? Или он (колодец) до верха этой жижей был заполнен? Это как (с учетом плотности воды) надо его "уронить", чтоб он со дна что то сгреб и сомкнулся потом. Или я не заметила волшебный трос, смыкающий на дне колодца "зубы" этого крокодильчика.. Пардоньте, не понимаю((( Назовите меня глупой женщиной((( Это легче, чем учителю физики (в прошлом) объяснить, чем это производительней обычной помпы и человека на дне с ведром))))))))))))))))))) Фотки очень мелкие, не поняла, хотя заинтересовалась сначала.как выше человек и сказал, используется штатный коловорот и трос, в раскрытом состоянии опускается на дно колодца где преждевременно откачена вода насосом при соприкосновении с дном колодца срабатывает запорный механизм и черпается не (жижа) а ил, всякий мусор который попал на дно колодца или песок который не пропускает воду, таким способом углубляется и чистится колодец, после чистки увеличился приток воды в разы.по поводу человека в колодце в низу не получится потому что 1)я один 2)колодец 96см в диаметре сильно не развернёшься ни с лопатой ни с шлангом от помпы 3)так более бюджетнее да и физкультура во благо здоровью))))) Изменено 1 августа, 2018 пользователем solik 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Не, не верю, видео есть? Во первых : по закону Ньютона он будет сомкнут при опускании, во вторых, где механизм, который его сомкнет (если все таки я не права), в третьих, что за тренога, какая высота (в колодцах "коловорот ", а по правильному "ворот" достаточно невысоко находится, поверьте, сколько мы колодцев видели, чистили, использовали). При вытаскивании такой махины- все выСЫПИТСя нафиг, вес (вчетвертых ) такой, что одному эту фигню вытаскивать вообще убийство для пупка.. Блин, может я что то не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Ольга! Есть много видео на ютубе вот там и посмотрите принцип работы открывания, опускания и вытаскивания из колодца обычным воротом. Если присмотреться то виден крючёк который удерживает две половинки ковша при касании с дном колодца половинки слегка раслябляются и кручёк выскакивает и освобождает тем самым обе половинки, при натяжке троса происходит захват ила или песка и вытаскивается наружу колодца вручную. Как то так. На последнем фото хорошо видно механизм затягивания ковша, трос закреплён за верхнию трубу, запасован через нижнюю (как бы ролик) и далее через кольцо в верхней трубе. Две трубки и четыре эти полоски это и есть найпростейший механизм открывания(закрывания) ковша. Чем больше песка захватит тем сильнее будет удерживаться в закрытом состоянии обе половинки ковша. Изменено 3 августа, 2018 пользователем solik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Ольга! Есть много видео на ютубе вот там и посмотрите принцип работы открывания, опускания и вытаскивания из колодца обычным воротом. Если присмотреться то виден крючёк который удерживает две половинки ковша при касании с дном колодца половинки слегка раслябляются и кручёк выскакивает и освобождает тем самым обе половинки, при натяжке троса происходит захват ила или песка и вытаскивается наружу колодца вручную. Как то так. На последнем фото хорошо видно механизм затягивания ковша, трос закреплён за верхнию трубу, запасован через нижнюю (как бы ролик) и далее через кольцо в верхней трубе. Две трубки и четыре эти полоски это и есть найпростейший механизм открывания(закрывания) ковша. Чем больше песка захватит тем сильнее будет удерживаться в закрытом состоянии обе половинки ковша.Спасибо, у меня техническое высшее, (скажем так, на ютюбе есть и японский экскаватор),хотелось просто увидеть в работе предмет участия в конкурсе, чтоб примерно оценить КПД, спорить не буду более.. Останусь при своем мнении (если не человек с ведром, то помпа- дренажный насос.) А данный способ считаю шагом назад , а не вперед для цивилизации. Если Вам он помогает - замечательно. Сварка - рулит. Удачи в конкурсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 https://youtu.be/ixg8dycRyCIВидео посмотрела и поняла, что права на 100 процентов, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 А проще заплатить и почистят ,не нужно варить, тоскать, напрягатся... Верно же))))) как говорится "женщину умом не понять"..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Вот всегда люблю такие аргументы!!! Надеюсь громким голосом? КПД 15 %. Ну если главное - что то сделать своими руками , согласна. Пытаюсь понять мужскую логику уж как 48 лет((( А проще заплатить и почистят ,не нужно варить, тоскать, напрягатся...Я б своего мужа пожалела, такие тяжести тАскать и напрягатЬся не заставила((( Изменено 3 августа, 2018 пользователем Олька Морозова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Я смотрю Вы Ольга, решили потролить в этом конкурсе участников....не нужно мне указывать на мою орфографию, я Бульбаш....а я вас считал коллегой а Вы оказывается.... троль....по поводу мужской логики...мужик захотел-мужик сделал!!! Изменено 3 августа, 2018 пользователем solik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) мне интересно....почему 15% кпд!? Так и вогоны с углем и разными сыпучими материалами грузят с 15% кпд! Ольга! Вам нужно свои знания применять не в том русле(сварочном) , знаете сколько мир потерял КПД с грейферным ковшом!? Мама дорогая...... Изменено 3 августа, 2018 пользователем solik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Давайте, я напишу так, как бы Вы хотели прочитать и пусть Вам это потешет самолюбие. Вы же хотите услышать: Господи!!! как красиво и качественно!!! А самое главное- один черпак- один колодец, КПД 100 %. И если это по мужски- я 100 процентный не мужик. Я даже не критикую.. Я вопросы задаю, ответы получаю в виде отговорок . Если это троллинг- зовите как желаете. Побеждайте на здоровье!!! А русло я себе сама найду!!! Слава Богу, есть такая возможность !!! А кпд я преувеличила. На видео показано, сколько такая штука черпает ЖИЖИ из колодца, минус вода - 15 % это даже много!! 100 % это целый черпак (такими и грузят уголь, целыми). Приплюсуем грыжу пупковую и позвоночную, минус время , плюс грязные штаны.... Что обижаться. Если бы сразу своё видео приложили, как быстро почистили колодец, вообще вопросов бы не было и ответов. К механизмам у думающих людей всегда есть интерес и вопросы. Их нет у незаинтересованных и глупых. Я люблю новое узнавать, но не просто принимать, что ВОТ ЕСТЬ ЧЕРПАК, ОН ЧЕРПАЕТ ГРЯЗЬ ИЗ КОЛОДЦА. Мне понять хочется, чем он лучше всего того, что использую сама. Получается ничем. Всё- больше не интересно и обидно за потраченное время(( Не забывайте, это конкурс, здесь вопросы можно задавать, потому,что Вы хотите доказать, что этот Ваш черпак стоит приза. И еще, я хохлушка. Изменено 3 августа, 2018 пользователем Олька Морозова 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) Давайте, я напишу так, как бы Вы хотели прочитать и пусть Вам это потешет самолюбие. Вы же хотите услышать: Господи!!! как красиво и качественно!!! А самое главное- один черпак- один колодец, КПД 100 %. И если это по мужски- я 100 процентный не мужик. Я даже не критикую.. Я вопросы задаю, ответы получаю в виде отговорок . Если это троллинг- зовите как желаете. Побеждайте на здоровье!!! А русло я себе сама найду!!! Слава Богу, есть такая возможность !!! А кпд я преувеличила. На видео показано, сколько такая штука черпает ЖИЖИ из колодца, минус вода - 15 % это даже много!! 100 % это целый черпак (такими и грузят уголь, целыми). Приплюсуем грыжу пупковую и позвоночную, минус время , плюс грязные штаны.... Что обижаться. Если бы сразу своё видео приложили, как быстро почистили колодец, вообще вопросов бы не было и ответов. К механизмам у думающих людей всегда есть интерес и вопросы. Их нет у незаинтересованных и глупых. Я люблю новое узнавать, но не просто принимать, что ВОТ ЕСТЬ ЧЕРПАК, ОН ЧЕРПАЕТ ГРЯЗЬ ИЗ КОЛОДЦА. Мне понять хочется, чем он лучше всего того, что использую сама. Получается ничем. Всё- больше не интересно и обидно за потраченное время(( Не забывайте, это конкурс, здесь вопросы можно задавать, потому,что Вы хотите доказать, что этот Ваш черпак стоит приза. И еще, я хохлушка.главное что он выполнит своё предназначение-почистит колодец, им не копать весь колодец и можно сказать почти бесплатно, а купить фекальный насос или мотопомпу что бы удалить из колодца кольцо песка один раз, уж извините я не готов отдать такие деньги да и потом оборудование будет просто лежать.....а черпак сделан из старого металла и холявных электродов только потратился на отрезные круги и электричество.....вот и вся политика многих мужчин....сделать бюджетно, а (черпак) грейфер работает хоть и не на 100% кпд но он выполняет свою функцию. По поводу красиво, вы не в той номинации это учитываете, в художественной, там должно быть красиво... Изменено 4 августа, 2018 пользователем solik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Я смотрю Вы Ольга, решили потролить в этом конкурсе участников....Я еще и поучаствовать опять решила)))главное что он выполнит своё предназначение-почистит колодец, АААА, дак он еще почистит!! Ждем видео!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solik Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Не внимательно читаете текст....было написано что в разы увеличился приток воды, а здесь описка, с телефона печатаю всякое бывает....идите чистите помпой или насосом колодец что вы ко мне пристали нудная-троль женщина.... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
