Vitalliys Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Во время сварки произошёл хлопок, сварка отключилась начали искать причину, нашли разорванный конденсатор CD294 400v 470uf. Заменили сварка не работает. Подскажите что делать дальше. Говорят что из строя возмножно вышел блок управления. Реально ли его починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Нет. Не реально. :-) Само собой, всё ремонтится там.А вы резистор зарядный после замены конденсатора сменили? Он там на 47 Ом скорее всего. Изменено 16 мая, 2018 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Нет. Не реально. Само собой всё оемонтится.А вы резистор зарядный после замены конденсатора сменили? Он там на 47 Ом скорее всего.Нет не меняли. А поточнее где он находиться? Изменено 16 мая, 2018 пользователем Vitalliys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Перед конденсаторами.Посмотрите получше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Перед конденсаторами.Посмотрите получше.Хм а не он ли это? Изменено 16 мая, 2018 пользователем Vitalliys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Перед конденсаторами.Посмотрите получше.Посмотрел по схеме нашел эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Какой-то их этих кондёров вылетел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Какой-то их этих кондёров вылетел?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1.pngДа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Вообще смотрите внимательнее на плату, и особое внимание обратите на возможные подгоревшие следы на элементах.Если кондёр стрельнул - значит они уже подсохли - поменяйте остальные три тоже на новые. Изменено 16 мая, 2018 пользователем Prav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Вообще смотрите внимательнее на плату, и особое внимание обратите на возможные подгоревшие следы на элементах.Если кондёр стрельнул - значит они уже подсохли - поменяйте остальные три тоже на новые.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2.pngКондеры все остальные проверил работают следов нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 R43.Я ж говорю, что до конденсаторов!!! Что вы в блок питания полезли.Конденсаторы реально лучше махнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) R43.Я ж говорю, что до конденсаторов!!! Что вы в блок питания полезли.Конденсаторы реально лучше махнуть.Можно ли вместо 12W Использовать 10W резистор Изменено 17 мая, 2018 пользователем Vitalliys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Пойдёт как временный для определния работоспособности, но потом замените на более мощный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Пойдёт как временный для определния работоспособности, но потом замените на более мощныйСпасибо!!!! все заработало а варить можно попробывать?? на данном 10w резистере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Оставь его. Он только на заряд работает Потом реле его шунтирует. Он вообще далее не используется. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalliys Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 ОГРОМНОЕ ВСЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. ПРЕКРАСНЫЙ ФОРУМ!!!!! С ДОБРЫМИ ОТЗЫВЧИВЫМИ ЛЮДЬМИ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Он вообще далее не используется. при условии, что реле рабочее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
