Не работает Ресанта 220ПН GP98
Во время сварки  произошёл хлопок, сварка отключилась начали искать причину, нашли разорванный конденсатор CD294 400v 470uf. Заменили сварка не работает. Подскажите что делать дальше.
Говорят что из строя возмножно вышел блок управления. Реально ли его починить?
Нет. Не реально. :-)
Само собой, всё ремонтится там.
А вы резистор зарядный после замены конденсатора сменили? Он там на 47 Ом скорее всего.
Нет. Не реально. Само собой всё оемонтится.
Нет не меняли. А поточнее где он находиться?
Изменено пользователем Vitalliys
Вообще смотрите внимательнее на плату, и особое внимание обратите на возможные  подгоревшие следы на элементах.
Если кондёр стрельнул - значит они уже подсохли - поменяйте остальные три тоже на новые.
Изменено пользователем Prav
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2.png
Кондеры все остальные проверил работают следов нету
R43.Я ж говорю, что до конденсаторов!!! Что вы в блок питания полезли.
Конденсаторы реально лучше махнуть.
Можно ли вместо 12W Использовать 10W резистор
Пойдёт как временный для определния работоспособности, но потом замените на более мощный
Спасибо!!!! все заработало а варить можно попробывать?? на данном 10w резистере?
Оставь его. Он только на заряд работает
Потом реле его шунтирует. Он вообще далее не используется.
