Популярный пост Renat_Spb Опубликовано 21 апреля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Иногда мысли в голове складываются в странные решения... и совсем не потому, что мы что-то употребляли незадолго до прихода идеи… Что может простая тележка под инструмент для небольшого автосервиса? Да. Та, которую подгоняют к подъемнику и с нее уже что-то берут\кладут в процессе осмотра\ремонта авто на подъемнике и внизу… В общем немного покумекав, решил накидать пожеланий для будущей поделки. Регулируемые по высоте полки внутри себя, помимо верхнего уровня, для укладывания деталей авто и\или приспособ Иметь светильники (прожектор) для помощи в осмотре авто и возни с нимКонкретнее:а) Для осмотра днища авто – светить, когда мастер крутит гайки и руки подняты вверх и заняты. б) Для осмотра\работ с мордой авто - т.е. направленным горизонтально для возни на уровне бампера\радиатора, когда лампа на шнуре нуждается в подставке Общее для светильников: Каждый из должен быть немного поворачиваться по оси, чтобы не слепить самого слесаря либо позволить подсветить чуть сбоку висящий агрегат;Включаться с тележки и каждый по отдельности Свой блок розеток (штуки 3), подключаемый кабелем к тележке Кабель, питающий розетки тележки должен выдергиваться без последствий, если вдруг дернули провод сильно. Держатель под баллон WD-шки, чтобы баллон не падал и не занимал верхнюю площадку.Ну и понеслась..Кроим заготовки из бросовой трубы от оградокиз полосы получше - уши для прожекторовварим каркасуши по месту ставим по угольникуготовим панельку под выключатели, разъем и сигнальн. лампу красим полиуретановым составом, ставим на колеса от тележки гипермаркетаставим гайки-заклепки с шагом 50мм по вертикали на всех 4-х стойках тележки - будущие уровни полок внутри тележкиКрепим велосипедный подстаканник (на руль который) - будет держатель под баллоны WD или очистителя, 2 крюка для намотки шнура питания тележки (на фото виден один из них - верхний)Делаем полки (толстая фанера+лак, уголок алюминий+клей Fix It) вовнутрь телеги и на "верхнюю палубу" Все собираем, подсоединяем, запускаем Все работает, владелец вроде доволен Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Renat_Spb 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 А прожектор не будет слепить, ведь каждый раз беря со столика инструмен сервисмен будет ослепляться прожектором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Прожектору почти сразу нацепили козырек (раструб по периметру самого корпуса прожектора) высотой около 15-20 см. Заодно на стекло прожектора перестали не глядя класть ключи :-)Фото этой доработки у меня, увы нет - это у в сервисе сами сообразили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Безликий столик получился. Надо не многофункциональный, а узко специализированный. Кому делали, недавно ремонтом занялся?Покажите ему эти столики, может понравятся. У хозяина столиков есть опыт, и потому под себя делал.Уличный столик. Столик в яме. Тоже передвижной, только по рельсам на стенах. Для каждого инструмента, своё место. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) Безликий столик получился. Надо не многофункциональный, а узко специализированный. Кому делали, недавно ремонтом занялся?Покажите ему эти столики, может понравятся. У хозяина столиков есть опыт, и потому под себя делал.Уличный столик. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN0547.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC04530.JPG Столик в яме. Тоже передвижной, только по рельсам на стенах. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN0562.JPG Для каждого инструмента, своё место. Инструмент и рабочее место - это как с женщинами. На вкус и цвет.... Зачем же сразу: "Изделие отстой и надо было всё не так!!" ? Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Cora 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 "Изделие отстой и надо было всё не так!!" Я этого не говорил. Вот как многофункциональный, прекрасный столик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Надо не многофункциональный, а узко специализированный. Кому делали, недавно ремонтом занялся? Товарищ мой давно ремонтом занимается (28 лет) и для соответствующего вида работ выносит только узкоспециализированный инструмент. Тележка у него заводская, с выдвижными ящиками. Используется в основном как стол, на котором раскладывается узкоспециализированное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) ...Кому делали, недавно ремонтом занялся? Ув. @DED 1, абсолютно в точку... Человек долго собирался начать свое дело, и, когда это случилось, в его распоряжении был только подъемник, верстак и небольшой набор инструмента...и все это в пустом не оборудованном помещении. А столик был мной подарен в качестве моральной поддержки человека в начале его пути, ибо я сам прекрасно помню ,каково это...начинать работу на себя..Отсюда и "многофункциональность" как синоним бедности - на тебе: свет, тележку, полки, розетки... Сам я терпеть не могу вещи из серии "три в одном", так как не раз убеждался, что так они и работают - в лучшем случае каждая на 1/3 своих функций, но тогда это был акт моральной поддержки. P.S. Столик в яме - зачетный. Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Renat_Spb 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
