Отклонение от ГОСТ при сварке.
Допустимо ли отклонение от ГОСТа например 16037-80 у5 способ сварки ЗП(плавящийся электрод) а прменить ЗН(непдавящийся)? И как указать в документации? Изменено пользователем бронепоезд
@бронепоезд,посмотрите это рд,если поможет,а что и где и по какой нормативке вы варите?РД разных много,просто поискать и забить ее в документацию.http://www.gosthelp.ru/text/rd39014701453587instrukci.html
@бронепоезд,п.9
@бронепоезд,Доброго дня тогда смотрите руководящие документы по  химическому производству http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_ohnp_ob/rtm-26-17-034-84/rtm-26-17-034-84_c.html
@бронепоезд, смотрите еще как аттестована технология сварки :на какие виды сварки.
  • 1 год спустя...
Здравы будьте!
Хочу проконсультироваться у спецов по сварочной НТД.
Суть вопроса: какой должна быть "катушка" при врезке в трубопровод ф1020х26.
ГОСТ 32569-2013  п.6.8.7 табл. 6.1 гласит
 Для поперечных стыковых сварных соединений, подлежащих ультразвуковому
контролю, длина свободного прямого участка трубы (элемента) в каждую сторону от оси шва
(до ближайших приварных деталей, начала гиба, оси соседнего поперечного сварного
шва) должна быть не менее величин, приведенных в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Минимальная длина свободного прямого участка
Толщина трубы             Минимальная длина свободного прямого участка трубы (элемента) в
        каждую сторону от оси шва, мм
До 15 вкл.        100 мм
 Св. 15 до 30 вкл.                                                           5 S„ + 25
Св. 30 до 36 вкл.                                                           175 мм
С в. 36        4 S„ + 30
Труба 1020х26 минимальное расстояние между швами: 5 Sн + 25= 5х26 + 25=130+25=155 мм
Но, тот же ГОСТ требует:Расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями: должно быть не менее трехкратного значения номинальной толщины свариваемых элементов, но не менее 100 мм для диаметров до 219 мм вкл., 250 мм для диаметров до 550 мм вкл. и 400 мм для диаметров более 550 мм. В технически обоснованных случаях допускается для труб с наружным диаметром до 100 мм принимать расстояние между кольцевыми стыковыми швами равным наружному диаметру трубы - ГОСТ32569 (п.6.8.1)
И как это можно преподнести технадзору? И где то я видел, что в стесненных условиях и при не возможности соблюсти требуемые размеры, допускается уменьшение катушки до 100 мм. Предупреждая...сети технологические ДКС и подконтрольные Ростехнадзору.
В приведённом вами документе пункты читаются (как и везде)  по порядку, т. е. ответ на ваш вопрос однозначно прописан в п.6.8.1.
В п 6.8.7 нет привязки к диаметрам труб  т.к. он всего лишь оговаривает условия подготовки к т/о и УЗК., так что это не аргумент.
"как это можно преподнести технадзору?"  По хорошему - никак,  катушка до 100 мм для ф1020х26. несерьёзно. Отмазки, типа: "в стесненных условиях и при не возможности соблюсти требуемые размеры" должны быть подтверждены некими расчётами, которых предполагаю нет.
Благодарю за ответ!
Но, имеется и такое...
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»
Выпуск 67
Серия 03
А в нём есть пункт 244. Расстояние между соседними сварными соединениями и длину кольцевых вставок при вварке их в трубопровод рекомендуется принимать равным не менее 100 мм.
Вот теперь на разрыв....с одной стороны можно пользоваться ГОСТ 32569-2013, с другой стороны Руководством тоже, ни кто не запрещает пользоваться....Что скажете?
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ», Читаем п.1: ...содержит общие рекомендации......и не является нормативным правовым актом. (т.е за его нарушение штрафа не будет)
ГОСТ 32569-2013 является документом межгосударственной стандартизации и описывает параметры конструктивного характера.(т.е за его нарушение будет штраф)
Выбирайте .... " Вот теперь на разрыв.... "
В связи с вышеизложенным, на мой взгляд, требования ГОСТ 32569-2013 следует считать предпочтительными.
Хотя конечно в жизни бывает всякое
Изменено пользователем Ferio
  • Like 1
