Можно ли доустановить экран в инвертор?
Всем привет есть Кедр MMA-180F, можно ли установить экранчик для крутилка ампер?
Нужно именно выставление "ампер" а не реальное измерение тока.
Не знаю.
На цифропоказометре питание 5 вольт. Сигнал, что бы не мудрить, можно снять со сдвоенного резистора задатчика тока. Проще сказать - поставить вместо одиночного потенциометра, которым ток выставляете, сдвоенный.  И со средней точки кидайте сигнал на показометр. Дополнительно делителями или просто понижающим резистором установите примерно нужные пределы показаний.
Хитрого то там нет ничего.
На коробке показометра схема питания и сигнала указана.
сдвоенный.
дополнительный геморрой.  Скорее всего там крутилка и так работает в диапазоне 0-5В. Если не так, то небольшой делитель куда легче. Хотя если есть сдвоенный переменный резистор, то конечно. Но надо еще чтобы ось крутилки была того же размера или ручку придется искать.
В общем есть тема для размышления.
А сам показометр ... Это да, любой подходящий. Он стоит в дешевых аппаратах. Алексей, может ссылку на них и дашь? Сейчас ни чего нет под рукой, на что глянуть можно.
