Legioner39 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Всем привет есть Кедр MMA-180F, можно ли установить экранчик для крутилка ампер?Нужно именно выставление "ампер" а не реальное измерение тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 февраля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Если руки и голова в этом варит, то можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Legioner39 Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 кто-то уже делал?Есть ссылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 февраля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Не знаю. На цифропоказометре питание 5 вольт. Сигнал, что бы не мудрить, можно снять со сдвоенного резистора задатчика тока. Проще сказать - поставить вместо одиночного потенциометра, которым ток выставляете, сдвоенный. И со средней точки кидайте сигнал на показометр. Дополнительно делителями или просто понижающим резистором установите примерно нужные пределы показаний. Хитрого то там нет ничего. На коробке показометра схема питания и сигнала указана. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 сдвоенный. дополнительный геморрой. Скорее всего там крутилка и так работает в диапазоне 0-5В. Если не так, то небольшой делитель куда легче. Хотя если есть сдвоенный переменный резистор, то конечно. Но надо еще чтобы ось крутилки была того же размера или ручку придется искать.В общем есть тема для размышления.А сам показометр ... Это да, любой подходящий. Он стоит в дешевых аппаратах. Алексей, может ссылку на них и дашь? Сейчас ни чего нет под рукой, на что глянуть можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
