Также новичёк по сварке - TIG
Дорого всем дня!
Собственно вся проблема: научиться варить ТИГом
Начал пробовать с нержавейки.
Нужно будет вварить в пивной кег(1.4мм) горловину(1.2мм)диаметром 26см
Ну это потом, а сейчас пока не получается со швами.
Пробовал разные токи, разные режимы .
Поигрался с аргоном(количеством)
Режимов два. Аппарат старенький 94года, но я в принципе такой и хотел.
Попроще и меньше электроники. Поджиг происходит без касания с материалом, примерно на расстоянии 1см
Использую электрод 1.6мм с желтой маркировкой.Пробовал керамику 7ку ,6и5ку
То металл краснеет, то дыры образуются.
Держак с двумя кнопками.
Впервом режиме(обозн.горелка и два треугольничка)просто нажал зел.кнопку и держишь.
Бросил и остановилась.
Во втором режиме(обозн.горелка и четыре треугольничка) нажал зел.кнопку и бросил, пошла дуга.Ещёраз нажал-остановилась.Если во время сварки нажать красную кнопочку на держаке,то
сильно увеличивается дуга
Что посоветуете?
Порадуюсь за Вас.Купили "правильный аппарат".И горелка у Вас более продвинутая в сравнении с моей.
Теперь нужна практика.Умение держать длину и наклон дуги и правильно подавать присадку в сварочную ванну.
Надеюсь,что первый и третий снимок-это обратная сторона?
Спасибо за поддержку!
Я сам не сварщик.
Лет десять назад изготавливал и продавал однофазные сварочники.
А этот аппарат прикупил для мастерской.
Бывает нужно чего подварить, отремонтировать.
Первый -обратная сторона.
Третий - лицевая.Там внизу флянец зажат в тиски. Швы ушли вниз
Присадка прилипает.
Попробуйте с самого минимума, постепенно добавляя, а опыт дело наживное.Почитайте форум много полезного по вашей теме.
Если бы увидеть хоть одним глазком как да и что!?
А то в инете показывают всё красиво и хорошо.
К стати заметил давно по работе . по аргону легче учиться не зная другую сварку . молодые ребята кто стараеться сразу схватывают а после сварки трудне
Встречал ребят которые загод натаскались на аргоне и варили ОЧЕНЬ ответственные стыки, но электрод берут и кака получается :)
А я наблюдал ручников,пытающихся варить Амг аргоном.И смешно и больно...
Их руководителей за хвост бы да об стену.Бросили ребят под танки,не сказав про рентген.
К чему это я? Начните с железяки,постепенно уменьшая толщину пластин и попробуйте держать длину дуги,
а присадку "макайте" в св.ванну как блин в сметану,спокойно и уверенно.Главное,взаимодействие всех "служб".
А в интернете чисто и хорошо,когда годы ушли на отработку одной операции.
Мне варить очень ответственные места не нужно.
Главное чтобы в баке вода не потекла(который собираюсь варить)
Ну и чтобы красиво было. :D
Alex2x . Практикуйтесь болше и через год в фотогалерее появятся аккуратные ниточные шовчики нерж, 1,2-1,4мм :)
Нифига,появятся красивые широкие плоские швы С-21 по Гост 5264-80.Толстое варить легче,чем тонкое.
Делайте как надо,а кое-как само получится.
Да уж!!!
Главное уяснить как это делается?
Alex2x. АВН дело говорит--возьмите металл потолще, а то на тонком 5ампер+ 5 ампер - уже играют роль.
Потолще-3или 4мм?
Тогда и электрод нужно менять вместе с керамикой?
Фигово, что не показывает выбранный ток, как на инвенторах.
На ощупь приходится.
Потолще-3или 4мм?
4 и выше, главное суть уловить, а толщина чтоб не прожечь пока ловите)) настраиваете на ощупь, я думаю это полезнее, на инверторах настраиваю под себя, а потом смотрю на дисплей.
Спасибо!Понятно.
Спасибо!Понятно.
На китай на дисплей не смотреть . обманет . не обязательно начинать с толстого металла . лутьше с того что под рукой но на малых токах . постепенно прибавлаяя
Аргонавт. Когда начинал учиться боялся несплавить и крутил току до одурения)) Глядя на две полосы на фото, думаю 6-8мм в самый раз.
Электродом 1,6 еще можно варить 3-4мм. Смотря какой ток :) Я практически все в диапазоне 0,4-10 сваривал на диаметре 3,2 без особых проблем.
Величина тока не показатель для выбора керамики. Керамику вибирают по расходу газа в основном.
У меня на "постоянке" WL20 "четверка" всегда,но заточка разная.Сопло не меняется технически.
На переменке тоже так,(сопло керамическое с "люминарной" сеткой) ABICOR BINZEL , но и не делаю по АMг ничего микроскопического.
Как выбирать расход газа?Или как определить, какое количество газа требуется для конкретного случая?
Это дело опыта, тем более в нестандартных условиях, хотя есть конечно ориентировочные таблички, например вот такая:
но лично я им не особо доверяю. К значениям расхода я бы минимум подобавлял литра по 2-3. с керамикой тоже не совсем однозначно. Но как для начального этапа, сгодится. хоть почувствовать что нужно в тепличных условиях. Более реальные параметры описаны в электронном пособии по ТИГ. я тут уже где-то выкладывал его :)
