Глобул Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Есть вот такой баллон. Скажите можно ли из него сделать ресивер для компрессора, какое давление способен выдержать, какие есть нюансы и подводные камни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) А что там понимать-то?Вся инфа выбита на табличке- раб. д- 20мПа(обычно 16), проверочное 30мПа(обычно 25)...Мульт лучше не использовать- там небольшие проходные + клапана... Если баллон с газели- а по виду венткамеры так оно и есть- обязательно перед снятием мультиклапана залить вэдэшкой винты, перед откручиванием простучать! Тогда удастся сохранить резьбы(М5).При доступе к токарке сделать подобную заглушку со штуцерами, или штуцером, если ресивер дополнительный.Мультиклапан снимать в любом случае- в баллонах много интересного попадается, да и мыть, перед возможной сваркой.Сварка сосудов под давлением- не мне Вас учить.Обязательно, предусмотреть слив конденсата, в зависимости от расположения ресивера- в горловине не лучший вариант, т.к. при изготовлении баллона она утапливается внутрь.Горловина примерно такая(справа вверху):http://www.gaz-car.ru/images/stories/baltcity/balcity_html_m6d0472fc.png Изменено 10 января, 2018 пользователем alekseyka77 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 @alekseyka77, спасибо. Доступ к токарке у него (это мой брат родной) есть -- свой токарный станок. Просто решил тут поспрашивать насчёт подводных камней, чтобы потом не было "Ух ты!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Нормальный ресивер получается. Только смотрите цикл работы компрессора, возможно будет греться. Себе делал из обычного пропанового 50литрового. Получилось 50+50л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 03:38, Глобул сказал: Есть вот такой баллон. Скажите можно ли из него сделать ресивер для компрессора, какое давление способен выдержать, какие есть нюансы и подводные камни. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-31 10-34-31.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-31 10-34-39.JPG этот баллон будет дополнением к уже существующему ресиверу , или самостоятельной единицей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 03:38, Глобул сказал: Есть вот такой баллон. Скажите можно ли из него сделать ресивер для компрессора, какое давление способен выдержать, какие есть нюансы и подводные камни. 2017-12-31 10-34-31.JPG 2017-12-31 10-34-39.JPGДелай и не переживай. Повыкручивай штуцера, слей остатки, залей теплой воды с моющим средством, вымой дважды. Прежде чем пилить я заливал водой и пилил, сверлил, варил с водой внутри ( случаи всякие бывают) вместо штуцеров приваривал резьбы на 1/2 дюйма и ставил шаровые краны. Устанавливал вертикально баллон, так меньше места занято, хотя как дополнительный можно подвешивать. Не забывай слив конденсата. А так вроде всё. Рабочее давление баллона 16кг, проверочное 25, в компрессоре обычно 8-12. Больше камней нет. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 07:01, ВлаДон сказал: Устанавливал вертикально это верное решение, торец полукруглый, конденсат в одной точке, сливать проще, (гонять не надо если сравнивать с лежачим) и забор воздуха с верху( он дальше от конденсата находиться, чище) для плазмы и покраски лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANB Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Даст ли эффект осушителя воздуха,последовательное соединение нескольких вертикально стоящих баллонов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 @ANB, в нескольких последовательных баллонах, возможно осядет немного больше конденсата, чем в одном. Но всю воду, таким способом, из воздуха "выжать" не получится. А вообще, воду из воздуха отнимать можно несколькими способами - поглощать силикагелем или конденсировать в "холодильнике". Что выгоднее, зависит от ситуации - холодильник дороже, но силикагель прокаливать надо (тем чаще, чем больше расход воздуха). Но это только мое ИМХО, я в воздухоподготовке не специалист... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 09:31, ANB сказал: Даст ли эффект осушителя воздуха,последовательное соединение нескольких вертикально стоящих баллонов?у меня в основном (на компрессоре), есть конденсат а в дополнительном уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANB Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 @ANB,тут есть нюанс один, немаловажный.Принцип работы холодильника -- тепло отнимается в той точке, где резко падает давление. В этом же месте и будет выпадать оставшийся в воздухе конденсат. То есть если воздух попадает во второй ресивер не свободно, а дросселируется перед ним, то во втором ресивере будет дополнительно скапливаться вода и масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Извиняюсь, вчера затупил, 2.0 и 3.0 мПа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANB Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) В 11.01.2018 в 03:50, Глобул сказал: @ANB,тут есть нюанс один, немаловажный.Принцип работы холодильника -- тепло отнимается в той точке, где резко падает давление. спасибо! Думаю собрать рессивер из четырех баллонов, но для большей эффективности осушения воздуха думаю соединить их последовательно. Изменено 11 января, 2018 пользователем ANB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Вот здесь можно посмотреть http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=43.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
