Пропановый баллон на ресивер
Есть вот такой баллон. Скажите можно ли из него сделать ресивер для компрессора, какое давление способен выдержать, какие есть нюансы и подводные камни.
А что там понимать-то?
Вся инфа выбита на табличке- раб. д- 20мПа(обычно 16), проверочное 30мПа(обычно 25)...
Мульт лучше не использовать- там небольшие проходные + клапана... Если баллон с газели- а по виду венткамеры так оно и есть- обязательно перед снятием мультиклапана залить вэдэшкой винты, перед откручиванием простучать! Тогда удастся сохранить резьбы(М5).
При доступе к токарке сделать подобную заглушку со штуцерами, или штуцером, если ресивер дополнительный.
Мультиклапан снимать в любом случае- в баллонах много интересного попадается, да и мыть, перед возможной сваркой.
Сварка сосудов под давлением- не мне Вас учить.
Обязательно, предусмотреть слив конденсата, в зависимости от расположения ресивера- в горловине не лучший вариант, т.к. при изготовлении баллона она утапливается внутрь.
Горловина примерно такая(справа вверху):
http://www.gaz-car.ru/images/stories/baltcity/balcity_html_m6d0472fc.png
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, спасибо. Доступ к токарке у него (это мой брат родной) есть -- свой токарный станок. Просто решил тут поспрашивать насчёт подводных камней, чтобы потом не было "Ух ты!".
Нормальный ресивер получается. Только смотрите цикл работы компрессора, возможно будет греться. Себе делал из обычного пропанового 50литрового. Получилось 50+50л.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-31 10-34-31.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-31 10-34-39.JPG
 этот баллон будет дополнением к уже существующему ресиверу , или самостоятельной единицей
Делай и не переживай. Повыкручивай штуцера, слей остатки, залей теплой воды с моющим средством, вымой дважды. Прежде чем пилить я заливал водой и пилил, сверлил, варил с водой внутри ( случаи всякие бывают) вместо штуцеров приваривал резьбы на 1/2 дюйма и ставил шаровые краны. Устанавливал вертикально баллон, так меньше места занято, хотя как дополнительный можно подвешивать. Не забывай слив конденсата. А так вроде всё. Рабочее давление баллона 16кг, проверочное 25, в компрессоре обычно 8-12. Больше камней нет.
это верное решение, торец полукруглый, конденсат в одной точке, сливать проще, (гонять не надо если сравнивать с лежачим) и забор воздуха с верху( он дальше от конденсата находиться, чище) для плазмы и покраски лучше.
@ANB, в нескольких последовательных баллонах, возможно осядет немного больше конденсата, чем в одном. Но всю воду, таким способом, из воздуха "выжать" не получится.
А вообще, воду из воздуха отнимать можно несколькими способами - поглощать силикагелем или конденсировать в "холодильнике". Что выгоднее, зависит от ситуации - холодильник дороже, но силикагель прокаливать надо (тем чаще, чем больше расход воздуха).
Но это только мое ИМХО, я в воздухоподготовке не специалист...
Даст ли эффект осушителя воздуха,последовательное соединение нескольких вертикально стоящих баллонов?
у меня в основном (на компрессоре), есть конденсат а в дополнительном уже нет.
@ANB,тут есть нюанс один, немаловажный.
Принцип работы холодильника -- тепло отнимается в той точке, где резко падает давление. В этом же месте и будет выпадать оставшийся в воздухе конденсат. То есть если воздух попадает во второй ресивер не свободно, а дросселируется перед ним, то во втором ресивере будет дополнительно скапливаться вода и масло.
спасибо! Думаю собрать рессивер из четырех баллонов, но для большей эффективности осушения воздуха думаю соединить их последовательно. Изменено пользователем ANB
