croan Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Здравствуйте.Читал несколько тем на форуме с похожими проблемами, но своей так и не нашел.Купил на днях этот плазморез. Собрал, запустил - вроде работает.Через пару дней пришел, отрезал пару метров 5-ки. Потом начал новый рез - и приплыли. Дуга не зажигается. Искра проскакивает, даже вспыхивает слабо - и все. 2-3 нажатия на кнопку и плазморез уходит то ли в перегрев то ли еще куда - отключается вентилятор в аппарате и он "засыпает". Проходит время - минут 15 , включаю - зашумел вентилятор, при нажатии на кнопку идет воздух. Прорезал сантиметров 15 и как начинаю новый рез - не удается зажечь дугу - несколько щелчков и аппарат засыпает. Напряжение 220+. К слову температура в помещении около 0. Давление выставил в пределах 5 атмосфер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Потом начал новый рез - и приплыли. Дуга не зажигается. Искра проскакивает, даже вспыхивает слабо - и все. 2-3 нажатия на кнопку и плазморез уходит то ли в перегрев то ли еще куда - отключается вентилятор в аппарате и он "засыпает". А расходка? Расходка в каком состоянии? Вы им резали и не мало. Потом еще резали ... Поэтому КЗ в плазматроне и несколько раз пш пш и отдых А еще наверное когда резали, пламя стало фиолетовым. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 7071 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 помогите не зажигаеться дуга на протон кут 60!!! Подозрения на силовую катушку но не могу её найти, её маркировка стоит SF 3691! Подскажите кто может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Подозрения на силовую катушку У меня огромные сомнения в правильности Ваших подозрений. Что бы силовые катухи в инверторе навернулись.... это очень малый шанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1990 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Здравствуйте, не работает плазморез airforce 100, не выдаёт искру и нет подачи воздуха, разобрал ручку и позвонил, все цело. В чем может быть проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
