Инвертор для плазменной резки СИБИРЬ 70ПР
@tehsvar,@tehsvar,  Хорошо, понял. Завтра сниму ближе и со всех сторон!!!!
У платы осциллятора два штырька. Куда они идут и что на них надето ?
Вот откуда приходят проводаpost-15738-0-84166900-1519147764_thumb.jpgна вот эти два штырька.post-15738-0-50364600-1519147779_thumb.jpg
На старой плате они были другой конфигурации.post-15738-0-22846300-1519147940_thumb.jpg
@Ильдарка, Вот они как раз и идут на этот высоковольтный транс.
А реле непонятной конфигурации включается ? На него приходит напруга ?
Кстати, воздуха там 4.5 вполне хватает и паспортные данные это подтверждают. Выше может плазму сдувать.
Разрядник не пробовали регулировать ?
Посмотрел - напряжение ХХ должно быть 240 вольт.
https://docviewer.yandex.ru/view/88128258/?*=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&page=12&lang=ru
У  вашего аппарата 150 вольт. Выходит либо первичный преобразователь (я так понимаю там модуль), либо выход (в обрыве одно плечо), либо тестер неправильно измеряет после осциллятора.
как отключить осциллятор, просто питание скинуть?
@tehsvar
Изменено пользователем Ильдарка
Скиньте питание, на всяк откиньте с этих клемм транс высоковольтный (сине-красный) и разрядите отвёрткой разрядник. Изменено пользователем tehsvar
@tehsvar,10в на плюсе и минусе
Опять померил нет вольтажа. Ноль вольт
что такое или тестер такой
@Ильдарка, А вы проверьте его, сначала на переменке в розетку, потом на постоянке АКБ авто, если цифры похожи на правду, то умерло что-то другое. :pardon:
@sanec,В розетку всунул, показывает 249 в.
Многовато, но возможно он и раньше врал. Осталось на постоянке. Если есть комп(стационарник), то там с блока питания на разъёмах черный масса, жёлтый +12в, красный +5в. Или акб на авто, да хоть батарейки. Но честно говоря не верю, что он мог безболезненно пережить разряд осциллятора.
@Ильдарка, А на кнопку то на плазмотроне нажимали в этот момент ?
Без нажатия на кнопку там и будет практически ноль.
Напряжение на плазме появляется только в момент нажатия на кнопку плазмотрона !
@tehsvar,а как кнопка будет работать если осц-р отключен. Управление кнопкой приходит на плату осциллятора.
@tehsvar,замерил при нажатой кнопке 10в, осц.отключен
@Ильдарка, Я ж не знаю как там питание и управление заведено. У разных аппаратов по разному.
Хорошо, откиньте только с клемм высоковольтный транс, что бы осциллятор на силу не бил и измерьте напряжение ХХ.
@Ильдарка, А питание на осциллятор в этот момент было подключено? Что бы сигнал то прошёл ?
@tehsvar, Да
Тогда у Вас неисправен сам силовой инвертор. Скорее всего модуль вылетел. Либо запуска ШИМ нет.
@tehsvar,Алексей, с большим трудом выпросил (вымолил)) принц. схему моего аппарата. Прозвонил два провода, которые подают (если не ошибаюсь) на плату осциллятора  240в, на них всего 10в. По схеме пришёл к мнению, что искать надо на плате управления. Сейчас опять ска праздники (одни выходные для народа устраивают)....Отвезу аппарат в понедельник, покажу (как я думаю) где и куда рыть)))
Чувствую, не туда Вы копаете. А сервисники видать принцип действия плазмы не знают. Пришлите схему.
Читаю вашу переписку и печаль одолевает... :sorry: @Ильдарка, может, не схему, а пациента @tehsvarу отошлёте наконец?
@Ильдарка, вот только "куда-нибудь"-не надо. Уже проходил лично. Пока @tehsvar был в командировке, отдал своего Гроверса-350 местным стервисменам. Эти долбосы только и смогли, что уложили его окончательно. Потом-всё одно, @tehsvar всё восстанавливал. Не надо повторять мои ошибки!
