Электроды Bohler Fox EV 50
Всем доброго дня и вечера уважаемые форумчане.
Перепал подрядик на монтаж и сварку 230 трубы.
Начинаю потихоньку закупать материалы.
Кто нибудь использовал электроды Bohler Fox EV 50 для сварки труб,или лучше закупить давно испытанные и опробованные LB-52?
У меня по близости большая газораздаточная станция и вот раньше они LB-52 пользовали , сейчас перешли вот на такие .
Ребята обещали десяток принести на пробу , но я особо в них не разбираюсь и ММА почти не пользуюсь.
https://rs-nt.ru/nippon-steel-sumikin-welding/elektrod-nittetsu-16w.php
Или.
LB-52U (Е-7016) специально разработаны для выполнения корневых проходов при сварке трубопроводов, которые дают хорошее проплавление, нормальный обратный валик при мягкой дуге. И справляются они с этим лучше, чем Е7018.
Bohler Fox EV 50 - электроды типа Е-7018 с порошком железа в обмазке, предназначенные для широкого круга ОБЫЧНЫХ работ.
Марку Bohler часто используем для сварки нержавеки.
Электроды отличные.
На мой взгляд самые лучшие и удобные в работе и по качеству.
Ценник только покусывается.
Но для чёрной,возьмём как лучше LB-52.
Всем огромное спасибо за ответы
LB-52U (Е-7016) специально разработаны для выполнения корневых проходов при сварке трубопроводов, которые дают хорошее проплавление, нормальный обратный валик при мягкой дуге. И справляются они с этим лучше, чем Е7018.  Bohler Fox EV 50 - электроды типа Е-7018 с порошком железа в обмазке, предназначенные для широкого круга ОБЫЧНЫХ работ.
ссылку на документ дать можете?
7016 электроды с основным покрытие
7018 с основным покрытием + железный порошок (для производительности) у амер принято варить корешок целлюлозном 7010 или 6010 а потом заполнять 7018 (быстрее)
Здравствуйте,
Я любитель-новичек держак взял в руки меньше года назад, учусь по ютубу.
Мне электроды понравелись, конечно трубы ими не варил в стык, но тракторный прицеп осилел.
У местных дядичек-скупщиков на рынке взял ok46.00 3 мм за 500руб и ev50 2,5 мм за 600 руб. Аппарат у меня Форсаж 250 трехфазник. Первыми пошли ОК46, после того как они кончились взял эти ev50 и тут блин началось, электрод липнет, прибавляю ток,а он еще больше липнет, обмазка лохмотьями отваливется, дуга гаснет. Отнес их на пару часов в духовку, думаю мож отсырели,но после прожарки ничего не изменилось. Пошел ютуб смотреть, канал вроде велд.ком или трипэндтрикс, там американский мужчина на своем американском расказывал про е7018 . И обратил внимание что держак у него к плюсу подкючен. Вот думаю я Семен Семенович, пошел подключил электрод к плюсу и совсем другая песня началась, варит мягко, дуга не гаснет и шлак как на ОК46, сам отваливается. Смотрю а там и на коробке только плюс нарисован. Вообщем закончились они быстро, и больше я таких у себя в городишке не нашел. Запомнилосью, обмазка у них намного с красным оттенком и толстая, толще чем на ОК 53.70 того же диаметра и на LB52U диамера 2,6.
Я про вас совсем забыл. Упустил как-то. Какой док вам надобен? Конкретно?
По Bohler Fox EV 50 тут.
По LB-52U тут, на странице 14 есть инфа. "Непревзойденные электроды для сварки корневых проходов трубопроводов с глубоким проплавлением и ... обратным валиком..." бла-бла-бла... :D blah-blah-blah......
Вы вот серьезно??? Полярность это постулат, и его менять от своего желания нельзя. Я так понял вы до этого варили на прямой???
Вообще на электродах с рутилом полярность не так сильно влияет на процесс сварки, больше на глубину.
Для электродов с основным покрытием, особенно уони или бохлер - у них в обмазке мела много, аж рисуют, эти электроды прихотливее к воде. Могут быть только два типа дуги по питанию. Это переменка (не все наши могут) и постоянка-обратная полярность. Менять нельзя потому как температура нужна выше на электроде, для полного разложения обмазки в плазме дуги. Те же lb52(меньше мела) меньше, а возможно и вообще не дают поры при прямой. На бохлерах прям весь шов в точках будет.
Возможно. Говорят, что они менее впитывают воду. И еще интересно, что они в сссре прописались с 1982 года. Сожжено их с тех пор больше 33 тысяч тонн! Все на трубопроводах... (подробности - см. в той ссыли выше для ЛБ-52У). И мороза-то они (их швы) не боятся, и на морозе ими варят, и все прочее... :)
