сват Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Доброго всем здоровья!!! Прошу совета. Извлек из селмочки умершие тиристоры--информации о них не нашел, вместо них поставил Т123-250--хватило на несколько часов работы, поставил 640 таблетки--эти месяц протянули и тоже начали плеваться. Родные лет 8 отпахали. В чем прикол? То ли по частоте дохнут, то ли не из той оперы. Буду признателен за любой совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 не по частоте - там 50 Гц всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @сват, замените блок целиком. http://weld.com.ua/546/107/zapchasti-na-svarochnoe-oborudovanie-platy-ventilyatory-pereklyuchateli-ostsilyatory/vypryamitelnye-bloki-silovye-diodnye-moduli-dlya-svarochnogo-oborudovaniya2015-01-13-07-04-33/modul-udgu-251-ac-dc-148-detail.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сват Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @сват, замените блок целиком. http://weld.com.ua/546/107/zapchasti-na-svarochnoe-oborudovanie-platy-ventilyatory-pereklyuchateli-ostsilyatory/vypryamitelnye-bloki-silovye-diodnye-moduli-dlya-svarochnogo-oborudovaniya2015-01-13-07-04-33/modul-udgu-251-ac-dc-148-detail.htmlспасибо за совет и участие! не обижайтесь за ответ, но зачем менять галоши(блок), если носки дырявые(тиристоры) и за что там 12000 тыщ просят- за 4 полоски алюминия, диодный мост которым я не пользуюсь, тиристоров я и так куплю- заказал по 150гр (300р) что за хрень я на фото выложил? хотелось бы узнать DT350.08 DT--это что --диод тиристор ? Почему тиристоры в 2 раза мощней и не выдержали. Еще раз спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 640 таблетки--эти месяц протянули и тоже начали плеваться. хотелось бы узнать DT350.08 DT--это что --диод тиристор ? Если верить маркировке, то они на 350 ампер, 800 вольт. Вы какую группу ставили? Я понимаю, там вроде и напряжения такого нет, но на индуктивности трансформатора выбросы могут быть. Насчёт частоты @slavyan75 правильно сказал, на 50 любые работают. Схему бы глянуть, у кого нибудь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 15 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Плевки идут от некачественного прижатия тиристоров, а не от их неисправности. Регулировка то работает!Так же фиксация обмоток самого транса должна быть идеальна. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @SergDemin,вот схема, там ещё (вредный) R4 если сдох (варить) не будет хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @валера1963, естественно, не будет. Через него сварочный ток идёт в начале полупериода, до отпирания тиристора. Без этого дуга устойчиво гореть не будет.@сват, скорее всего, дело не в тиристорах. Там всё слишком просто, каких то хитрых заморочек быть не может. Возможно, управление задурковало, из за этого скачки тока происходят. Возможно, где то контакт плохой, как Алексей @tehsvar, сказал. Может в силовой, может по цепи управления тиристорами. Плохой контакт- наиболее вероятная причина проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сват Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 хочу добавить что управляющая ступенька на тиристоы наблюдалась осцилографом --все нормально. без икажений что заметил вчера выключил аппарат и сразу пальцами к тиристорам (боковина уже неделю снята) алюминий холодный керамика на тиристорах гарячая ПЕВ зеленая гарячая--значит целаяПлевки идут от некачественного прижатия тиристоров, а не от их неисправности. Регулировка то работает!Так же фиксация обмоток самого транса должна быть идеальна.следующие тиристоры обязательно пастой намажу обмотки транса сидят жестко не шевелятя хочу добавить что управляющая ступенька на тиристоы наблюдалась осцилографом --все нормально. без икажений что заметил вчера выключил аппарат и сразу пальцами к тиристорам (боковина уже неделю снята) алюминий холодный керамика на тиристорах гарячая ПЕВ зеленая гарячая--значит целаяследующие тиристоры обязательно пастой намажу обмотки транса сидят жестко не шевелятя вот мерзкая железяка ночь простояла --опять варит, думаю не надолго Если верить маркировке, то они на 350 ампер, 800 вольт. Вы какую группу ставили? Я понимаю, там вроде и напряжения такого нет, но на индуктивности трансформатора выбросы могут быть. Насчёт частоты @slavyan75 правильно сказал, на 50 любые работают. Схему бы глянуть, у кого нибудь есть? К-740 Т123-250 13-62 ухл2 01.88 вот что на них написано--кто есть группа честно-не знаю а те что стоят сейчас не могу сказать т.к они зарыты там в блоке сварочного нужно извлекать знаю только что они на 640 ампер и стояли на зарядном для электрокар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 15 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 следующие тиристоры обязательно пастой намажу Не вздумайте !!! Это ухудшит токопроводность. Там вообще то в оригинале мелкие подшипники в ямке тиристоров стоят для более точного позиционирования и прилегания контакта к пластинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @сват, 13 группа, 1300 вольт. Удивительно, что они вышли из строя. 250 ампер, 1300 вольт, реально там вольт 70 , 125 ампер. алюминий холодный керамика на тиристорах гарячая Похоже вот и ответ на вопрос, нет нормального теплового контакта тиристоров с радиаторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сват Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Не вздумайте !!! Это ухудшит токопроводность. Там вообще то в оригинале мелкие подшипники в ямке тиристоров стоят для более точного позиционирования и прилегания контакта к пластинам.это учтено шарики на месте стоят наверное сделаю наружный монтаж силовых тиристоров да на родных радиаторах с медными переходными пластинами. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Схему бы глянуть, у кого нибудь есть?udgu501.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Когда были в обслуге УГДУ-351,вышедшие из строя Nitidor DT350.08 меняли с доработкой на Т123-400,он толще на 5мм.Зато без возвратов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 вышедшие из строя Nitidor DT350.08 меняли с доработкой на Т123-400,он толще на 5мм.Зато без возвратов. Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
